charge batterie scenic2
  • reglise
    • 69
    est t'il possible d'intervenir avec canclip sur la regulation de charge de la batterie d'un scenic 2 1500 dci avec frein electrique (souci de charge batterie ?) neuve elle a que 3ans et deja hs
    merci de vos reponses
  • raylaun8
    • 47
    Bonjour. Non, tu n'auras pas la main pour intervenir dessus. Je vérifierai si l alternateur charge correctement, et surtout si sa poulie est en état. Après malheureusement, 3 ans pour une batterie cela ne me choque pas...
    • reglise
      • 69
      merci pour ta reponse
      se qui me pose probleme pourquoi je suis obliger d'accelerer le moteur pour pouvoir desserer le frein comme si il manquer de puissance a la batterie et cela meme quand je l'ai remplacer
      • raylaun8
        • 47
        La stratégie de desserrage impose que tu accélère pour arriver au point de patinage. Sans accélérer si tu met la 1ère et que tu lâches l embrayage le véhicule cale. C est bien ca? Le fait d accélérer légèrement et de lâcher progressivement ton embrayage permettent au calculateur FPA( Frein de Parking Automatique) de comprendre que tu veux partir et donc il deverrouille les câbles sur tes étriers ar.
        • reglise
          • 69
          oui mais dans mon cas je ne me serre plus depuis belle lurette de mon frein en automatique!
          mon probleme en manuelle?
          • raylaun8
            • 47
            T as quoi comme défaut à la clip dans le frein de parking?
