BONSOIR, jer enlever le potentiometre de charge ,suite a mon electrovane codé, donc jer tout remonter, et maintenant le voyant orange zic zac reste allumer? JE LES PASSER AU DIAG AUTOCOM CODE DEFAUT 112 circuit potentiometre de charge? ma question et ya til un apprentissage des position basse et haute que doit faire avec can clip?????? merci a vous et bonne féte.
aide code defaut sur clio 1.9d 1999?
salut oui tu doit faire un apprentissage de position mais si tu a pas dérégler le potentiomètre de charge tu a pas besoin j ai u le mème problème que toi la voiture roule mal non ??
moi s étais le calculateur injection qui étais hs il avais prise l’eau suite a un nettoyage moteur voila si sa peut t aider passe également de bonne faite -
Je ne comprends pourquoi tu as enlevé le potensiomètre de charge. Forcément il sera en défaut. Si tu le remets il va falloir le régler a l'aide de l'outil de diag.
Ta pompe c'est bien une DCPN?Commentaire
c'est pas un apprentissage, il faut juste le placer a la bonne valeur. Je ne sais pas si la clip te permets d'avoir celle-ci. moi je le fais a la LUCAS LAZER 2000!! Il faut avoir la valeur du levier de charge en % de mémoire et mettre entre 16 et 20Commentaire
par zazajojo46Bonsoir
Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...-
Canal: Peugeot - Citroën
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
par ZACOUSTBonjour à tous.
J'ai un code défaut rémanent : P2452 qui affiche Risque de colmatage filtre à particule : Consulter la notice.
par georgio39230Bonjour à tous, me voilà avec un nouveau soucis: 100_3521.JPG100_3524.JPG.
J'ai tout dabord pensez que le soucis venais du BSM que j'ai démonté...-
Canal: Diagbox
