Windows 10 32bit Activation Clip V154
  • malebolgia
    • 22
    je me suis spécifiquement installé , sur mon portable lenovo, un windows 10 32 bit, afin de pouvoir utiliser la dernière version Clip V154.
    J'ai utilisé le reg, pour initialiser une 1ere installation.
    L'installation s'est correctement déroulée.
    mais si je veux utiliser le clipkeygen; j'ai un petit pb.
    Dans le fichier C:\ProgramData\Reg.xml; j'ai: Param value="11000000000000000000000000000001" name="serialNumber
    (il y a 29 "0" , soit un nombre 32 caracteres)
    le pb est que ce serialNumber est trop long pour etre utilisé avec le Clipkeygen.
    Avez vous une solution à me proposer pour activer mon Clip V154 ?
  • 2scenic
    • décembre 2014
    • 127
    Bonsoir malebolgia
    Je pense que seule la méthode avec RSRwin pourra être utilisée dans ton cas .
    Bonne soirée
    2scenic
    • Heineken
      • 486
      effectivement comme dit 2scenic , va falloir faire la méthode RSRwin.
      J'ai remarqué que sous windows 10 , parfois , soit il y avait un numéro de serie "impossible" , soit il n'y en avait aucun , et seul la bonne vieille méthode RSRwin fonctionnait.
      • malebolgia
        • 22
        merci pour vos réponses. si j'ai bien compris pour utiliser la méthode rsrwin je vais devoir:
        1) désinstaller Clip V154
        2) supprimer à la main, les fichiers dans C:\ProgramData : reg.xml, ntuser.dat et le rep ClipCfgMan
        3) passer un coup de ccleaner
        ma question est donc maintenant, ou trouver un rsrwin pour la V154 ?
          laisse tombé sur Win10 tu auras que des souci avec
          • malebolgia
            • 22
            merci mecano57,
            mon but est de faire une image d'un clip V154 qui fonctionne pour tous
            • Heineken
              • 486
              Envoyé par mecano57
              ce n'est pas vrai.
              Il n'est pas plus mauvais qu'un autre .
              Je n'ai aucun soucis avec .
              Envoyé par malebolgia
              exact
              rhooooo !!! et la fonction recherche du forum??? et google??? ... il y a une piece jointe dans ce post:
              il yhttp://www.lesamisdudiag.com/renault-dacia-nissan/23532-can-clip-rsrwin.html
              • malebolgia
                • 22
                je confirme la methode rsrwin fonctionne bien sous Windows 10 32 bit.
                J'ai bien-sur aussi désactive Windows Defender pour faire l'installation
                J'ai juste exécuté le rsrwin cracké en mode compatibilité Windows XP SP3 et en Administrateur.
                Idem il faut lancer Clip en administrateur la 1ére fois, puis après ça fonctionne hyper bien.
                voila la preuve, mon fichier C:\ProgramData\Reg.xml :
                <Param value="31-12-2020" name="graceExpiry"/>
                <Param value="31-12-2020" name="expiry"/>
                <Param value="29-12-2015" name="dateCreated"/>
                <Param value="29-12-2015" name="dateSaved"/>
                <Param value="11000000000000000000000000000001" name="serialNumber"/>
                <Param value="LENOVO" name="manufacturer"/>
                <Param value="" name="IPN"/>
                <Param value="01-01-0001" name="InstallDate"/>
                <Param value="" name="InstallType"/>
                <Param value="" name="CLIPVersion"/>
                <Param value="001" name="RegVersion"/>
                <Param value="0" name="NbLaunch"/>
                <Param value="bf34fb0b2f8cc0c4c9c041ed62d87f17" name="Checksum"/>
                • drikcet26
                  • juin 2014
                  • 46
                  salut j ai tenter l instalation du v151 sur mon windows10 et j ai du me planter quelques part car ca me met code invalide j ai demarer le clip avant de mettre en place rsrwin dans le dossier c\clipx91\lib\application ca vient peut etre de la ? d ailleur je n y comprend pas trop non plus moi et l informatique !!! il faut bien prendre le crack rsrwing dans le dossier activation patch et le glisser dans le dossier c\clip x89\lib\application a la place du dossier du memes nom ce qui le remplace et ouvre la page d activation ? jai fait des recherche mais j ai rien trouver qui soit claire bon sur ce je vais me coucher parceque vu l heure je vais craquer bonne nuit a tous
                  en tous cas je suis bon pour tous desinstaller et recommencer a 0
                    Windows 10 pas plus mauvais qu'un autre? C'est une blague?
                    • Heineken
                      • 486
                      [QUOTE=drikcet26;187299]salut j ai tenter l instalation du v151 sur mon windows10 et j ai du me planter quelques part car ca me met code invalide j ai demarer le clip avant de mettre en place rsrwin dans le dossier c\clipx91\lib\application ca vient peut etre de la ? d ailleur je n y comprend pas trop non plus moi et l informatique !!! il faut bien prendre le crack rsrwing dans le dossier activation patch et le glisser dans le dossier c\clip x89\lib\application a la place du dossier du memes nom ce qui le remplace et ouvre la page d activation ? jai fait des recherche mais j ai rien trouver qui soit claire bon sur ce je vais me coucher parceque vu l heure je vais craquer bonne nuit a tous
                      Une fois clip installé , tu ne lance surtout pas clip , il faut procéder , avant , a l'activation.
                      -Dans C:\CLIP_X91\Lib\Application , tu fais un clic droit sur ton RSRwin d'origine et tu le compresse en RAR (tu le laisse dans le dossier)
                      -ensuite tu copie colle ton RSRwin "cracké" . windows te demandera de remplacer le fichier existant , tu clic sur oui.....
                      -tu lance le RSRwin "cracké" et tu procède a ton activation .
                      -une fois l'activation terminé , tu décompresse le RSRwin d'origine afin qu'il remplace le RSRwin cracké...
                      et tu peux lancer clip via le raccourcis du bureau....
                      d'ailleurs il y a déjà un tuto sur le forum .... http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...r-de-v117.html
                        Envoyé par patber
                        Bonjour patber
                        je dit pas que que win10 et plus mauvais que les autre OS mais depuis que j'ai fait la mise a jour en win10 sa me fait sauter les activation Delphi / autocom / diagbox / wow /..... c'est bizarre non est sa sur deux PC portable a tu une explication pour y remédier je parle pas d'un original mais de la mise a jour win8.1 vers win10 a tu une idée ??
                        • drikcet26
                          • juin 2014
                          • 46
                          Oui je l ai lancer avant d activer le crack merci pour la réponse
                          J ai un nouveau pc un lenovo r400 mais windows est en version 64 et de la a faire tourner can clip en installant virtualbox je me trompe peut être de nom je n y connaît pas assez faut que je trouve un windows xp ou 7 en 32bits
                          • drikcet26
                            • juin 2014
                            • 46
                            Bon ben c est bon (enfin presque !!!) j ai installer un windows 7 en 32 bits que j ai pu valider avec mon numéro de license sur l étiquette windows et aussi réussi à installer le v151 et m enregistré du moins je pense car ça m avait marquer que justement l enregistrement s était fait avec succès mais après j ai fait une fausse manipulation en voulant enlever le match et cane marchait plus ,avec le cd j ai lancer le mode réparation et je n ai pas refait la manipe après l installation ,j ai lancer directement le logiciel clip et ça ne m indiqué pas le délai de cinq jour ou que je ne suis pas enregistrer (je suppose que ça serait indiquer quelque part si c était le cas )
                            Au début j ai mis c est bon et entre paranthese enfin presque car le windows je l ai telecharger graver sur cd ça a marcher nickel sauf que au moment de l installation il n était qu en italien !!!!!lol
                            J ai plus qu'en trouver un autre en français
                            Ah je l ai installer sur un lenovo r 400 qui me paraît être un bon pc pour le diag je vient de l acheter
                            J attend un autre que j ai commander un lenovo x60 ça devrait faire l affaire aussi
                            Ça me fait beaucoup de pc du coup lol
                            Deux lenovo un compacq un hp et un acer switch avec tous ça ça devrait aller mdr
                            À noter que l hp est un model de bureau et que le compacq est en 64 bits mais si je voulait je pourrait installer un windows 32 car il faut savoir que si l on reinstalle le même windows c est à dire par exemple si comme moi sur le r400 c est un 7 home premium 64 si vous installer le mêmes mais en 32 bits la clef d activation est valable pour les deux version donc en résumer si l on est en 64 rien n empêche de réinstaller en 32 et en français bien sûr lol
                            • drikcet26
                              • juin 2014
                              • 46
                              Bon ben ça y est tous est fonctionnel
                              Nouveau windows 7 en français cette fois enregistrement du clip les doigts dans le nez
                              Par contre à noter mise à jour vers Windows 10 (ou je tient à préciser malgré ce que certains disent marche impeccable peut être que leur pc est mal entretenu niveau logiciel et virus )
                              Juste un détail à cause de la mise à jour il a fallu que je recommence l enregistrement du can clip et malgré avoir lancer le logiciel et mettre enregistrer après ça a marcher
