Code Valve pour sspp
  • christophe17
    bonjour les amis du diag
    voila mon soucis:
    j'ai achete une valve neuve chez renault et j'ai programmé avec le code 01226133 mais elle n'envoie pas de signal
    je vous joints des photos de tous les codes qui etait marque sur cette valve afin que vous puissiez me dire lequel est le bon
  • Thewill
    • juillet 2014
    • 83
    Bonjour Christophe,
    le bon code me semble le 01226133, c'est quoi comme véhicule?
    • christophe17
      bonjour Thewill et merci pour ta reponse
      moi aussi il me semble que cela doit etre le bon mais au bout d'un 1/4 heure je perds a la roue et la clip me mets comme code defaut "abscence de signal"
      le vehicule est une laguna 2
      • multi290
        • 722
        a tu mis le code de valve pour les deux saisons?
        • Thewill
          • juillet 2014
          • 83
          je t'en prie, tu es sur que c'est la nouvelle valve qui disparaît au bout de 15 min?
          J'avais acheté ma Laguna 2 ph2 avec les capteurs avant programmés pour l’arrière et l'inverse pour les capteurs arrières, je me suis rendu compte en ayant une crevaison à l’arrière et que le dans le tableau de bord affichait l'avant.
          As tu vérifié avec la couleur des valves?
          si mes souvenir sont bonnes les couleur sont:
          - Bague jaune: avant droit
          - Bague verte: avant gauche
          - Bague noir: arriere droit
          - Bague rouge: arriere gauche
          • christophe17
            oui je suis sur que c'est la nouvelle valve car je l'ai fait changer suite a une crevaison et c'est moi qui est remonte la roue sur la voiture.
            par contre j'ai rentre le code que sur le jeu ete et c'est bien le jeu de roue ete qui est selectionne dans clip.
            • Touf_touf
              • 340
              Il faut que tu la stimule car elle est neuve donc "verrouillé", regarde sur le forum cela déjà était dit .
              • 2scenic
                • décembre 2014
                • 127
                Bonsoir christophe17
                Regarde ici
                En espérant t'avoir aidé
                Bonne soirée
                2scenic
                • multi290
                  • 722
                  Envoyé par christophe17
                  en jeu de roues hiver les codes sont il rentre? si oui tu a peut être l'ancien code de valve écrit.
                  • Touf_touf
                    • 340
                    regarde ici--> http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...alve-tpms.html
                    ou alors ici --> http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...space-4-a.html
                    • christophe17
                      ok merci pour vos reponses
                      donc le code doit etre bon, il me faut absolument un forceur de valve pour la deverrouiller ou cela est faisable en simulant une crevaison
                      • Phildar57
                        • juillet 2014
                        • 64
                        Salut ca marche aussi en simulant une crevaison normalement,tu branche clip tu fais apprentissae valve, tu gonfles ta roue à 4 bars puis tu enleves l'obus de la valve pour simuler une crevaison rapide et normalement cela devrait fonctionner
                        • christophe17
                          Envoyé par Phildar57
                          ok merci pour l'info
                          je vais essayer ce week-end
