bonsoir j aurais besoin d aide pour l activation de ma can clip v153 que je vien d acquérir merci d avance
besoin d aide pour l activation de mon Interface Renault Can Clip V153
bonjour sa depend comment tu veux l installer avec le rswing si tu parcourt le forum tu verras qu il y as des tutos deja fait et des solutions apporter ensuite si ces parce que tu a installé que tu as une erreur dans ces cas la donne des explications plus completes et on pourras je pense te depannerCommentaire
jai reussi a lancer le cd en cliquant sur le raccourci clip
ou son les numero de presentation jai eu aucune notice jai acheter sa sur ali express
en presentation jai déjà des code ces peut etre sa don tu parleCommentaire
lors de l installations quant tu l install sur c tu vas avoir l installation qui se fait ensuite tu devrais avoir une fenetres avec en encadre avec un numero environs au milieuet ensuite en bas du as des numero comme par exemple 000def 0 113es 412 sur 5 ou 6 cologne ces ces numero qui faut pour activer mes si ta pas mis le patch de premier mise en route de clip tu risque d avoir des erreursCommentaire
par samirararSalut les Amis du Diag !!!! Activation R.Link Version 211 Clone Et Original Gratuit Pour Tout Les Nombre...
Veuillez m envoyer Votre Fichier Texte-
par ZitounediagActivation ISTA ispi next 4.50.30 (60€)ainsi que toutes les versions précédentes de ISTA sont disponibles
Native installation 120€...-
Canal: Bmw
11 novembre 2024, 01h35 -
par cedricpBonjour a tous,
J'ai besoin de lumieres concernant le calculateur S3000. Il s'agit pour moi de faire un ECU de backup (ma Megane II marche tres...-
Canal: Calculateur - ECU
par SkYMONSTERBonsoir je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin d aide j'ai un problème avec mon berlingo les vitre fonctionne par moment je dois couper et remettre...
Canal: Peugeot - Citroën
