Megane 2 1,5Dci 2005 DF130
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    #31
    pas mal de bulles au niveau du venturi ..
    il n'y en a pas à l'entrée de la pompe HP au ralenti , mais en charge peut être , ce qui conduirait au DEF130 ?
    Tu as CLIP pour vérifier des paramètres moteur tournant ?
    • bondu59990
      • 72
      #32
      Oui j'ai un CanClip, si tu peux me dire quoi faire. Merci par avance
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        #33
        Il faut aller sur le calculateur injection, mais avant de faire un enregistrement, regarde si le DEF130 est présent, s'il est présent et si c'est possible regarde le "contexte d'apparition" : copie d' écran.
        pour enregistrer :
Nom : 		enr_1.jpg
Affichages :	2
Taille :		77,5 Ko
        ensuite tu choisis les paramètres : régime , consigne pression rail , pression rail ... :
Nom : 		enr_2.jpg
Affichages :	2
Taille :		81,7 Ko
        tu choisis la durée et déclenche l'enregistrement ... fait un essai au point mort pour te faire la main.
        c'est l'essai en charge qui est intéressant
        tu choisis la durée suffisante pour monter les vitesses 1 , 2 , 3 .. tu tires un peu sur la 3 ou 4 .. un relachement et re-appui sur l'accélérateur serait pas mal en 3 ou 4.
        tu obtiens un truc dans ce goût ( là c'est au point mort )
Nom : 		enr_3.jpg
Affichages :	2
Taille :		40,9 Ko
        • bondu59990
          • 72
          #34
          Un grand merci pour ces explications, voici les résultats :
          contexte d'appartition du defaut :
Nom : 		def130 1.jpg
Taille :		70,5 Ko
          1 er essai :
          Vitesse 1 2 3 4 puis 3 et 4 sans apparition du defaut
Nom : 		1234puis34 sans apparition EF130.jpg
Taille :		257,0 Ko
          Puis avec apparition du defaut 4 fois :
Nom : 		def1.jpg
Taille :		299,4 Ko
          avec un zoom sur l'appartition du defaut :
Nom : 		def2.jpg
Taille :		289,9 Ko
Nom : 		def3.jpg
Taille :		283,8 Ko
          valeurs de 88s à 94 secondes :
Nom : 		def4.jpg
Taille :		188,2 Ko
          Voila
          Dernière modification par bondu59990, 24 février 2016, 14h12.
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            #35
            Pour moi ce sont des bulles qui arrivent en entrée de pompe (en charge).
            On voit dans les lignes 19 20 22 du dernier tableau des variations rapides de pression rail qui ondule ensuite et passe de 1567.9 bars (ligne 29) à 1596.5 bars (ligne 37) en 1 sec ... avec les autres paramètres constants !
            • bondu59990
              • 72
              #36
              bonsoir à toi,
              effectivement, on remarque +30 bars sur 1 seconde entre 90sec886 à 91s947
              N'étant pas spécialiste, je ne peux que suivre tes conseils... il y a aussi PR017 (IMV) qui baisse à ce même moment ...
              Comment vérifier cette présence de bulles puisque je ne vois rien dans le tuyau d'arrivée de le pompe, mystère...
              Peut être un problème électronique, j'ai découvert ça sur un forum :
              Dernière modification par bondu59990, 26 février 2016, 21h20.
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                #37
                le lien que tu donnes est long ! je l'ai simplement survolé ...les photos montrent bien l'analyse du problème.
                Le PR17 "débit carburant" et tes copies d'écran confirment le diagnostic du #31. En charge tu ne vois pas s'il y a des bulles en entrée pompe !
                il faut identifier la zone qui prend l'air. (là c'est une clio)
Nom : 		moteur_clio_HP.jpg
Taille :		130,4 Ko
                je te propose pour vérifier le retour injecteur :
                - d'intercaler une boucle en tube transparent dans la zone 1 entre le retour injecteur et le venturi et voir si au ralenti tu as des bulles sur ce retour
                - ou bien de récupérer le retour injecteurs dans un récipient et de boucher l'entrée du venturi.
                • bondu59990
                  • 72
                  #38
                  Sur le forum-auto, c'est le 29/09/2010 à 10:09:09 ou il dit parle d'un capteur de phase défectueux mais on ne sait pas si cela a réglé le problème.
                  Pour la pose du tube transparent, j'ai fait des vidéos ci-dessus, il y a des bulles sur les 4 retours
                  • Catno33
                    • décembre 2015
                    • 572
                    #39
                    Ton CLIP ne te donne pas un défaut "CAPTEUR DE PHASE" !!
                    j'ai revu tes vidéos, on ne voit pas trop sur les retours individuels, par contre sur ta vidéo "avant venturi" https://youtu.be/ZR1ixqxEx3U on voit que les bulles viennent du faisceau retours injecteurs.
                    Ces bulles qui reviennent au filtre, sous forte charge atterrissent en entrée pompe.
                    Pour moi, Il faut que tu règles ce problème.
                    • bondu59990
                      • 72
                      #40
                      Normalement, si, j'ai mis 4 videos avec les retours injecteur dans le #30.
                      Non mon clip ne me signale rien sur ce capteur. En plus c'est la galère à retirer.
                      • Catno33
                        • décembre 2015
                        • 572
                        #41
                        j'ai revu tes 4 + 3 videos ... je ne vois pas clairement de bulles sur les vidéos "retour injecteur 1, 2, 3, 4 " !
                        • bondu59990
                          • 72
                          #42
                          voila les nouvelles vidéos :
                          injecteur 1 :
                          injecteur 2 :
                          injecteur 3 :
                          injecteur 4 :
                          voila
                          • Catno33
                            • décembre 2015
                            • 572
                            #43
                            Pour vérifier que c'est bien le faisceau de retour injecteurs/venturi qui prend l'air, il faudrait récupérer les retours injecteurs dans une bouteille plastique , BIEN boucher l'entrée venturi et faire un essai pour voir si tu fais remonter ton DEF130 ...
                            • bondu59990
                              • 72
                              #44
                              Pour l'apparition du DEF130, il faut que je sois à plus de 130km/h. On peut rouler plusieurs minutes sans remplir la bouteille 1,5l ?
                              • Catno33
                                • décembre 2015
                                • 572
                                #45
                                bonne question !! je pense que ça passe à moins que tes injecteurs soient fatigués.
                                Déjà, si au ralenti, en bouchant l'entrée venturi "retour injecteur", tu n'as pas de bulles dans le retour venturi/filtre... ton problème sera élucidé .
