Mise à jour firmware clone chinois CAN CLIP. Risqué ou pas ?
  • Isnogoud
    • 111
    Comme nombre d'entre vous, j'ai acheté un clone chinois de la sonde CAN CLIP.
    Elle fonctionne correctement avec son firmware actuel, v124.
    Je me pose la question du risque lié à sa mise à jour vers une version plus récente sachant que sur les sites chinois qui vendent ce clone il est généralement écrit de ne pas procéder à la mise à jour car cela provoquera un blocage de la sonde.
    Info ou intox ?
    Qui a déjà mis à jour sa sonde avec succès ?
    Qui a rencontré des problèmes ?
    D'avance merci pour vos retours d'expérience.
  • romain69388
    • 14
    Salut, j'ai effectivement lu ça aussi. Apparemment ce serait pour éviter que tu fasse la mise à jour toi-même, ils vont alors te proposer de payer pour qu'ILS t'envoient la mise à jour par mail... Donc info ou intox, je pense qu'il y a un peu des deux, perso je n'ai pas forcément confiance aux sondes "clones".
    • Elec91
      • 29
      Hello , perso j ai reçu la mienne avec la version 124 je tourne depuis avec la 126 ...
      j ai pas eu de problème , à première vu , il n y que le software qui change mais rien sur la sonde en elle même ...
      Ou alors j ai eu de la chance ...
      Le retour d un autre membre serait cool
      • smith78
        • 23
        d'après c'que j'ai pu comprendre
        le soft met a jour le firmware de ta sonde ...
        mais,car il y a un "Mais"!
        il y aurait certain clone chinois qui ne supporteraient pas la mise a jours
        • bib30
          • 80
          je pense qu il ne devrait pas y avoir de soucis...
          • Elec91
            • 29
            Alors personne d autre pour un avis ?
            Vous n avez pas tous des officielles .... Lol
            • Fabrice 78
              • juillet 2012
              • 51
              j'ai deux sondes une RLT2001 qui etait fourni avec la V92 et une RLT2002 avec la V103, les deux fonctionnent tres bien en V125
              • drhouse
                moi j'ai la sonde de bloquer suite a une mise a jour. je n'ai plus de liaison can LED verte sinon le clip reconnais la sonde. je n'arrive pas a la refaire fonctionner.
                la plupart n'ont pas eu de problème ou ne le disent pas. dans tous les cas ça fonctionnais très bien avant.
                • Elec91
                  • 29
                  Tu etais en quelle version et pour passer a quelle version ?
                  Desolé pour toi
                  • Isnogoud
                    • 111
                    As-tu vérifié la tension de batteries avant de lancer la mise à jour ?
                    As-tu essayé avec une version ultérieure ?
                    • G22gegenne
                      • 29
                      Mon expérience: Je possède une sonde CAN chinoise depuis 2004. Je me suis aperçu que le Firmware de la sonde se mettait à jour au fil des versions de Clip (J'ai commencé par la V25) . Un jour ma sonde ne fonctionnait plus en CAN (led verte CAN éteinte, message "perte de communication"), je crois que je tournais en V103. J'ai galéré, et raffraichi toute les soudures, controlé les cables, changé le cable USB, bref comme tout ce qui est dit sur certains forums. En fait il a suffit que je réinstalle une version antérieur de CLIP, en autre la V55 (downgrade du firmware) pour que ma sonde refonctionne. Actuellement je tourne en V127,j'ai bloqué la mise à jour du Firmware grâce à l'astuce de renommer les 2 fichiers APPLIISO.S19 ET APPLICAN.S19, depuis la V125 et tout fonctionne.
                      En conclusion: il faut laisser de temps en temps la CLIP se mettre à jour suivant la version V xxx que vous détenez. Si blocage du Firmware à 20%, downgrade et ensuite bloquez sur une version récente qui upgrade bien votre sonde.
                      Bien cordialement
                      Oubliez-pas le petit Merci, si celà vous a plus.
                      • djmyk
                        • 21
                        Salut j'ai un doute sur l'écriture, j'ai le applican.s19 en minuscule et le appliiso.s19 en majuscule. Je voudrais savoir si cela à une importance la façon d'écrire le .bak ?
                        • sentenza56
                          • 83
                          Bonsoir.
                          Can clip reçu ce midi avec le dvd de la V124.
                          J'ai installé la V127, branché la clip à la voiture et à l'ordinateur et tout a fonctionné correctement.
                          Je ne connais pas cette astuce qui consiste à renommer 2 fichiers : dans quel dossiers se trouvent ces 2 fichiers ?
                          • G22gegenne
                            • 29
                            Pour ceux qui ont une Can clip chinoise qui resterait bloquée à 20 % sur la MAJ du Firmware voici la procédure pour stopper le soucis et pouvoir de nouveau utilisé l'appareil Clip.
                            Il faut renommer les fichiers suivants:
                            C:\CLIP\ DATA \ APPLI\PARAMS\appliiso.s19 en appliiso.bak
                            C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19 en applican.bak
                            Bien cordialement
                            • sntyad
                              • 45
                              J'ai un clone chinois et voici ce que j'ai comme driver : spx service solution alliance 1b faites savoir quelle version vous utilisez svp. au départ vendue en 117 j'ai démonte le câble refait les soudures et passé en 127 pour l'instant aucune update.
