je ne sais pas la différence mais avec 3/4 des composants en moins il y aura surement des choses que je ne pourrai pas faire je suppose
vérifié vos sonde livrée par ####
la différence je l'ai dite ....
Dans la tienne tu as des cartes type "alliance" (nouvelle sonde renault) dans un boitier de RLT2000 , une sonde hybride pensé par les chinois . Elle fait tous ce que la RLT2000 fait . Sauf que, à ce qu'il parait , il y aurais eu souvent des probleme de déconnexion .La connerie absolue n’existe pas
non la derniere est la V156
ça apporte ce qu'apporte toute mise à jour de logiciel quelconque ... résolution de beug , amélioration , ajout à la base de données ....
ça fonctionne sur tout les windows en 32bit de xp jusqu'à windows 10 en passant par vista , seven , windows 8 et windows 8.1La connerie absolue n’existe pas
moulay, il faut davantage regarder la qualité de la carte mère (PCB) de la sonde que la version du soft 155, 156 ... !
regarde la photo du post #12 de ce lien
▄▀▄▀▄█▓▒░ Si ma réponse vous a aidé ... un clic sur "merci" m'encourage ▄▀▄▀▄█▓▒░Commentaire
Tu achètes un perceuse bosch au castorama , tu l'ouvre pour X raison , tu perds direct ta garanti . Tu achetes une télé chez darty ...pareil...... tu achètes un lecteur dvd chez cdiscount , tu l'ouvres ...pareil ..... tu achète une voiture neuve , tu la déculasse toi même ....tu perds la garanti....La connerie absolue n’existe pas
se n est pas faux, mais voila pour verifier que tu recois le bonne article tu dois bien l ouvrir donc on se marche sur la tete.
je pensais acheter un pack j ai perdu mon interface psa j ai mon clip qui est tomber en panne et je souhaiter invertir dans un multi j ai pu voir ceci Lexia-3 PP2000 Plus Multidiag Actia 2013 Plus Can Clip Renault V156
et se que vous pensez que je devrai acheter l ensemble ou un part un ?Commentaire
par lolomatikeBonjour,
Je fonctionne avec un petit ASUS en Win10 32 Bits (cf photo) et j'ai la version 172 de Can Clip télécharger ici en ISO (version...Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 5 photo(s).5 photos-
Canal: Can Clip
par alexduboisbonjour a tous !!! je recherche une ame charitable pour m'expliquer ou se branche les fils sur les prises r 262 sur laguna 2l turbo pour un swap mégane...
Canal: Moteur
