CLIP 155
  • mecatronic 1
    • 66
    CLIP 155
    Salut les amis voila la dernière version clip 155 en tor
  • Silentmaxx
    • 312
    Merci pour le lien
    C'est en français, compatible boitier chinois ? De mémoire le mien tourne encore avec une v134
      Oui, c`est multilanguage, si tu as une sonde CAN Clip bonne qualite, pas de probleme avec la MAJ v134 > v155.
      Si tu veux faire diag sur nouvelles modeles ( VIN fabrication depuis septembre 2015 ) fais cette MAJ sinon tu as peur de la qualite de la sonde, ne le fais pas. C`est une question de chance
      Le nouvel firmware fait l`association des nouvelles VIN pour logiciel Clip avec les calculateurs ( ecus ) montees sur l`auto, c`est ca. Si tu as besoin fais MAJ, si tu utilise pour ton auto ou anciens autos ne le fais pas !
      • dany9461
        • juin 2012
        • 189
        salut a tous merci pour le liens mecatronic 1 bravo
        • mustang5659
          erci pour ce lien .
          • fiatalfa
            • 35
            plus de raccourci aprés install v155
            Bonjour a tous,
            Aprés l'installation de la version v155, je n'ai plus de raccourci pour lancer le programme. La version 155 a supprimé les version précédente, puis aprés redémarrage intallé la v155.
            J'ai donc cherché dans les dossiers du programme et j'ai trouvé les raccourcis de la capture d'écran. Seulement si on le lance avec n'importe lequel de ces raccourcis on obtient un message d'alerte( capture d'écran N°2).Le programme semble fonctionner normalement aprés. Quelqu'un a t'il une idée..?
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		144,1 Ko
Nom : 		Capture.2.PNG
Taille :		334,3 Ko
            • fiatalfa
              • 35
              Bon, si j'avais cheché un peu avant de poster, la réponse était la. Mais avant j'ai relancé l'install v155, mon raccourci est revenu, puis modifié les paramétres du compte d'utilisateur, au 3ème cran. et tout est rentré dans l'ordre.
              • bbl001
                • mai 2014
                • 92
                Salut Fiatalfa !
                Je viens d'installer V155 sous W10 en 32 bits, et j'ai le fameux message d'erreur comme quoi mode administrateur et version corrompue !
                Peux-tu m'expliquer quelle solution tu as trouver pour résoudre le problème : tu as modifié les paramètres utilisateurs ?
                Merci de ta réponse, ma V143 a été shootée lors du passage de Seven à Ten, et j'en ai besoin pour me connecter sur la Clio du Fiston qui a un voyant de pré-chauffage allumé en permanence, et j'entretiens aussi la RM2 CC de ma femme avec, y'a de temps en temps des bugs sur le calculateur qui gère le mouvement de toit et c'est impossible d'aller chez Renault à chaque fois !
                D'avance merci de ta réponse, bon WE !
                bbl001
                bbl001
                • Heineken
                  • 486
                  Pour changer les droits admin du raccourcis clip , tu fais un clic droit sur le raccourcis clip bureau , tu va dans "propriété" , ensuite dans "compatibilité" , et tu décoche "executer ce programme en mode admin" , tu clic sur "appliquer" puis sur "ok" .
                  si ça ne résout pas le probleme , il faut faire pareil , mais sur le EXE directement (C:\CLIP_X91\Lib\Application : ClipLauncher_X91.exe)
                  • bbl001
                    • mai 2014
                    • 92
                    Salut Heineken !
                    C'est çà que j'aime sur les qq forums que je fréquente, y'a toujours qq'un de sympa pour t'aider !
                    C'est génial et je te remercie !
                    Je teste çà d'ici demain et je te tiens au courant de mes progrès !
                    bbl001
                    Re-Heineken !
                    C'est fait !
                    Mais maintenant, cela me met directement "Votre installation de Clip est corrompue. Si la réinstallation du DVD ne résout pas le problème, contactez la Helpline Bosch." !!!
                    Au niveau mode de compatibilté, c'était sur xp Sp2, j'ai essayé sous 7 ou 8, il faut que je désinstalle et que je ré-installe ou j'ai des paramètres à modifier ???
                    A bientôt,
                    bbl001
                    bbl001
                    • Heineken
                      • 486
                      clip n'a pas besoin de mode de compatibilité , il fonctionne sur tout les windows en 32bit , de XP jusqu'à windows 10 .
                      Pour ton nouveau message , as tu bien respecté le mode d'installation?
                      Je suppose que tu as fait l'activation avec la methode RSRwin ? avant de lancer le rsrwin cracké , tu n'as pas lancé clip via le raccorucis bureau?? une fois l'activation faite , tu as bien remis le RSRwin d'origine à la place du rsrwin cracké?
                      • bbl001
                        • mai 2014
                        • 92
                        Hello Heineken !
                        'ffectivement, installé avec la méthode RSWin, et les 2 versions crack et légale sont bien revenues à leur place respective !
                        Je ne me souviens plus si j'ai lancé par le raccourci du bureau !?
                        A ton avis, je dé-installe et je ré-installe ?
                        A noter, jusqu'à éteindre mon PC hier soir, j'avais le "macaron" admin sur mon raccourci, il n'y est plus cet aprèm' ?!
                        Ce soir je dé-installe et lundi soir je ré-installe pendant l"Amour est dans le Pré" sans lancer Clip par le raccourci, seulement par le fichier LIB, et je te tiens au courant.
                        Pas de pare-feu à shooter ou autres paramètres à modifier ?
                        Bon dimanche et merci de ton soutien !!!
                        bbl001
                        bbl001
                        • Heineken
                          • 486
                          non non il n'y a rien à modifier ou a désactiver pour l'instal de Clip , quelque soit le windows. J'ai toujours slaissé pare-feu et antivirus actif.
                          Le principale , c'est que cliplauncher_X91.exe et son raccourcis bureau n'est pas la case "exécuter en mode admin" coché... Après tu peux lancer via le raccourcis bureau , ça ne pose pas probleme .
                          Par contre vérifie bien que otn windows soit a jour , et que net.framework 3.5 soit installé (clic droit sur le bouton démarré en bas a gauche , puis "programme et fonctionnalité" , ensuite "activé ou désactivé des fonctionnalités windows" et en premier ligne tu verras ".net frameork 3.5 (inclus .net 2.0 et 3.0)" il faut que la case soit noir .)
Nom : 		windows10.JPG
Taille :		47,9 Ko
                          • fiatalfa
                            • 35
                            Salut BBL001
                            J'ai réinstallé le clip récemment sur un portable, mais avec la méthode du keygen.
                            j'ai remarqué que pour débloquer la situation quand j'ai le message d'erreur que tu mentionne, il faut que je relance le rswin (celui d'origine, puisque je ne l'ai pas remplacé avec la méthode du keygen) et a l'aide un keygen, je revalide avec nouveau le serial, et tout refonctionne.
                            Bizarrement il faut que je refasse la manip de temps en temps.
                            Voilà j’espère que cela te dépanneras.
                            A bientôt.
                            • bbl001
                              • mai 2014
                              • 92
                              Salut Heineken,
                              C'est le boulet bordelais de retour !
                              J'ai tout désinstallé dimanche, ré-installé hier soir, et ce soir, je viens de remplacer le RSWin d'origine par le cracked.
                              Chaque fois que je tente de lancer RSWin, j'ai un message "Clip registration a cessé de fonctionner" et zou !
                              Comme tu me l'as dit l'autre jour, je n'ai pas tenté de lancer Clip par le raccourci du bureau.
                              J'ai vérifié aussi le paramètre dont tu traites dans ton dernier post !
                              Je sèche,
                              La nuit porte conseil, je ré-essaie demain !
                              bbl001
                              bbl001
