reprogrammer injecteur 1.5 dci
  • calculo77
    • 926
    pourquoi le calculateur accepte pas ces 2 code 2 et 3 éme cylindre?merci
    je me suis tromper ser 3 et 4 éme cylindre
    peut etre je me suis tromper entre le chiffre zero et la lettre o ??????merci
    • djembe040
      • 214
      salut vraisemblablement ça ressemble à ça mais c'est bizarre que tu n’ai pas eu un message d'erreur après la validation des codes
      refait ton codage , t'affoles pas ça va passer
      • pouettedu76
        • janvier 2015
        • 571
        Salut oui djembe040 a raison ressaye met tu aurait dû le faire avec clip car chez Renault il ni y'a pas de o tu mes 0 et avec clip tu l'aurait eu le message @+ et bon courage
        • calculo77
          • 926
          salut, je les fait avec autocom, si je refait un codage je doit tout effacer?ou pas?merci a vous
          • pouettedu76
            • janvier 2015
            • 571
            Envoyé par calculo77
            Non tu reprogramme seulement le 3 et 4 et oublis pas que le cilyndre 1 se situe coter volant moteur bon courage @+
            • calculo77
              • 926
              je refait un codage sur le 3 et 4 cylindre ou tous????merci
              • pouettedu76
                • janvier 2015
                • 571
                Juste le 3 et 4 vus que le 1 et 2 correspond a se qui sont deja sur tes injecteurs
                • Catno33
                  • décembre 2015
                  • 572
                  voir le Nota en bas de page
Nom : 		cali_injec_k9k.jpg
Taille :		130,4 Ko
                  je pense que les adaptatifs sont nécessaires si les injecteurs ne sont pas remontés au même endroit.
                  • oldscool
                    • 44
                    j'ai déja eu le cas sur un 1.5 dci ou il fallait saisir les codes injecteur UN par UN pour que ça se memorise avec le CLIP,
                    me demandez pas pourquoi mais meme moi je nen sais rien lol
                    en codant les 4 d'un coup ça ne gardait pas en memoire ce que javais saisi, du coup javais fait un par un et à chaque fois jallais dans les parametres pour lire les codes et ça avait fonctionné.
                    tu peux toujours essayé avec ton autocom, on sait jamais.
                    • lb76140
                      • 356
                      Sur le 1,5 DCI le premier injecteur est du coté volant moteur. A partir de la tu peu les replacer a l'origine. Le code que tu dois entrer est du la collerette haute de l'injecteur.
                      Laurent de Rouen (76)
                      Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
