Programmation impossible clé vierge CLIO II
  • oldscool
    • 44
    salut à tous
    voilà, dernierement j'ai fait un double de clé pour clio 3 ph1, une clé 2 boutons.
    RPE et la clip, tout sest bien passé, la clé fonctionne.
    du coup, jai voulu renouveler lopération pour une clio 2 ph2 de 2005,
    sauf que là probleme, j'ai un message " opération interrompu" au moment ou jinsere la clé vierge pour la reprogrammation.
    j'ai retenté sur les 4 autres clés que j'avais ( vendu que par lot de 5 ) et cest pareil.
    j'ai essayé de programmer la clé d'origine seulement et l'operation va jusqu'au bout.
    par curiosité j'ai ouvert les clés et là surprise, ce ne sont pas tout à fait les memes
    celle d'origine a une pile plus fine, la bobine a sa partie cuivrée visible,
    les copies ont une bobine moulé dans un plastic noir,
    les composants sont pas tout au meme endroit, on retrouve bien une puce PCF7946AT sur les deux
    cela peut il jouer sur le fait que je ne puisse pas programmer une nouvelle clé?
    quelqun a deja eu des soucis avec ce genre de clé? ( clio 2, twingo, kangoo ph2, master )
    j'ai contacté le vendeur mais pour le moment aucun signe de lui.
    je suis etonné car sur ebay on trouve exactement les memes clés, donc soit jai pas eu de chance, soit le vendeur est un escroc
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    tu as bien vérifié qu'une seule clef a déjà été apprise dans l' UCH ?
Nom : 		Sans titre 27 reduite.jpg
Taille :		29,5 Ko
    si une seule clef apprise, Clip interrompt la procédure en te disant .... clef Non vierge ?
    • oldscool
      • 44
      Oui j'ai vérifié avant et après la programmation de la clé
      J'avais 2 clé apprises et maintenant je n'en ai plus qu'une seule ( normal quoi)
      Les nouvelles clé me font toutes pareille, la procédure est interrompu
      Le vendeur est étonné et me prend pour un jambon, il me parle de mauvais codage et demande si j'ai higtag ou un truc du genre, alors que je lui avais dis que j'ai la clip et que j'ai déjà coder pas mal de transporteur et même des clés de clio 3 récemment
      Bref je vais pas m'asseoir sur 100e de matériel alors j'ai ouvert un litige mais bon sa m'étonne que je ne trouve pas de cas similaire sur les forums
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        Ils faut que les PCF soient préparés pour Renault (ces transpondeurs servent chez plusieurs constructeurs (Porsche etc ..!).
        Préparer c'est, pour imager, les formater pour recevoir les données Renault.
        Les tiens sont sans doute vierges, pour les préparer il te faut hitag2 ou, peut être, d'autres programmateurs de clefs ( zed-bull ? ..)
        Si tu sais manier le fer à souder, le lot de 10 circuit intégrés Pcf7946 préparés coute 36 Euros !
        (je suis intéressé par 2 ou 3 PCF Renault ... une commande groupée peut être envisagée)
Nom : 		PCF7946.jpg
Taille :		104,1 Ko
        • oldscool
          • 44
          Dans le cas d'un achat de transporteur seule, je comprend très bien que celle ci ne soit pas précoder renault
          Mais si c'est le cas alors c'est du foutage de gueule de vendre une clé vierge neuve de Renault, complète avec la coque, linsert, l'électronique et sa pile et tout sa avec un transporteur vierge non précoder renault
          Et pour preciser' c'est un pcf 7946at qui sont dedans comme la clé d'origine.
          Pour higtag, ça marche comment? Il faut une interface ?
          Dernière modification par oldscool, 11 mars 2016, 12h11.
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            Ha oui , c'est vrai !! tu as acheté des clé renault complètes donc ,normalement, préparées ... tu as raison .
            Achetez en Gros Hitag2 en Ligne à des Grossistes Hitag2 Chinois - Aliexpress.com | Alibaba Group
            Hitag: Other Diagnostic Service Tools | eBay
            • oldscool
              • 44
              Ok merci pour le lien,
              je vais commander un Hitag2 v3.1 du coup, en livraison express il y en a pour environ 80€ quand meme.
              le vendeur me propose de lui renvoyer le lot de clés vierge sinon, mais au vue des frais de port pour le retour, j'ai autant fait d'investir dans hitag2.
              pouvez vous me confirmer que avec hitag2, je pourrais précoder les puces 7946 et 7947 avant de faire la programmation via le clip?
                Je sais que le plus utilise pour programation initiale du PCF746 est le Zed-Bull, j`ai des amis qui font cela sans problemes.
                • Catno33
                  • décembre 2015
                  • 572
                  comme le dit alfabit, zed-bull : moins cher et, apparemment, il le fait.
                  Neuf Multi Languages Smart ZED Bull With Mini Type NO Tokens Needed | eBay
                  2016 haute qualité Mini Type Smart Mini Zed Bull clé programmeur non jetons Limitation Zed Bull 2016 intelligente Mini Zedbull en Stock dans Programmateur de clé automobile de Automobiles et motocyclettes sur AliExpress.com | Alibaba Group
                  • oldscool
                    • 44
                    bon dans le doute, jai commandé le hitag2 meme si le zebull est moins cher, je prefere pas prendre le risque detre coincé encore une fois.
                    je vous dirais quand je recois loutil si ça fonctionne avec mes clés vierge
                    • Catno33
                      • décembre 2015
                      • 572
                      Quel est le vendeur qui t'a vendu les clefs vierges ? qu'on n'achète pas les mêmes !!
                      • oldscool
                        • 44
                        Envoyé par Catno33
                        alors ce dernier lot vient de chez "Sharingkey Online Shop" sur aliexpress
                        avant cela, jai pris des clés pour Clio3 en 2B chez "San Electronic Technology Co., Ltd.' et elles etaient de tres bon qualité mais un poil plus cher ( 15€ pièce, contre 11€ chez sharing
                        jaurais du reprendre chez lui mais le soucis cest quil navait pas de clé renault 1B de clio2 avec la lame NE73, donc il aurait fallu que je commande un jeu de lame en plus.
                        • kalagane
                          • 114
                          Envoyé par oldscool
                          salut à tous
                          Tu trouves les memes cles sur ebay parce que le probleme d'operation interrompue ne se pose pas avec d'autre outils , je crois pas que le vendeur t'a escroqué.
                          • oldscool
                            • 44
                            Alors il faudrait le préciser dans l'annonce que les chip ne sont pas précodés et que avec le CLIP seul ce nest pas possible de le faire.
                            j'ai déja acheté des clés 2B de type clio 3 kangoo 2, et avec le clip et pin extractor ça cest tres bien passé.
                            • Catno33
                              • décembre 2015
                              • 572
                              En espérant que c'est bien une absence de précodage et non pas des clefs nazes qu'ils t'ont vendues !
                              Tu sera fixé quand tu auras reçu ton Hitag.
