Probleme canclip et scenic 2
  • abou28
    • 522
    Bonjours a tous.
    voila jai un souci car mon canclip clone ne detecte aucun calculo sur scenic 2.
    Sa met deja arriver sur un autre scenic.
    mon matos a etait tester sur clio 2.2, megane 1.2, megane 2, espace 4, megane dti, espace 3 .
    sa fonctionne sur avec ces modèles.
    Je precise que le contact est bien mis.
    il detecter le numero de serie en automatique.
    quelqu'un a il eu le souci ? Ya t'il une reparation du clip a envisager?
    merci de votre aide.
    Ps: jai reussi a dialoguer avec les calculateur via le delphi ds150e finalement
  • multi290
    • 722
    a tu fait la même chose moteur tournant sur ce scenic2
    et également cocher la case "force la détection" avant de lancer le test
    • Catno33
      • décembre 2015
      • 572
      Bjr,
      comme dit précédemment, moteur tournant ou sous chargeur de batterie .. une tension faible bloque quelquefois l'accès au calculo.
      le réseau multiplexé du Scenic s'affiche ?
      • abou28
        • 522
        Non pas vraiment il les note en ecu non detecter
        • abou28
          • 522
          Envoyé par abou28
          De memoire jai tester moteur tournant la connection clip a coupé plus de led verte.
          jai du tout debrancher et rebrancher.
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            essai sous chargeur ou moteur démarré et tiens nous au courant.
            nos messages se sont télescopés !!
            Led verte éteinte : PB sur carte ISO (quartz , soudures connecteurs ...)
            ou alors Pb de driver
            • moulay
              • 199
              slt
              essaye moteur etein tu met la vitesse 1
              tu ne met pas ton pied sur les pedales
              tu reste appuyer sur le boutton start quelque seconde
              tout devrai s alumer sur ton tableau de bord et essay ta clip
              si ca va pas au pire trouve quelqun qui a une clip et tu sera fixer
