installer clip
  • thie59
    • 824
    installer clip
    bjr,un peu aide svp je n arrive pas a installer ma clip ,j ai toujour l erreur suivante!!merciCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture.PNGlip.PNG
Taille :		117,9 Ko
  • jéjé59
    • 410
    Salut il faut en premier installer ce fichier :
    • thie59
      • 824
      slt merci,j ai avancé un peu depuis lol mais maintenant j arrive pas a entrer la clé d activation,j entre les numero qu ils m ont donner mais rien a faire!!??Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture.PNG BLOCAGE.PNG
Taille :		158,1 Ko
      c est plutot cette page la pardonCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture.PNG code.PNG
Taille :		138,4 Ko
      • thie59
        • 824
        re,bon j ai reussis a entrer le code(rsin.exe)etc,mtn j ai un autre message c est pas possible a l aide!!Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture.PNG corrompue.PNG
Taille :		55,0 Ko
        • petitnicolas
          • 63
          Toute la procédure est normalement fournie avec le logiciel que tu t'es procuré.
          Il suffit de lire...
          • jéjé59
            • 410
            Envoyé par thie59
            re,bon j ai reussis a entrer le code(rsin.exe)etc,mtn j ai un autre message c est pas possible a l aide!![ATTACH=CONFIG]11375[/ATTACH]
            Tu as modifié ton rsrwin et tu as réussi l'activation. Par contre as tu pensé à remettre le rsrwin d'origine avant de démarrer clip???
            • Catno33
              • décembre 2015
              • 572
              a tous hazard...
              http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/85352-tuto-installation-demarrage-de-can-clip-rswin-exe-cd-d-installation.html
              • thie59
                • 824
                jéjé,oui j pense que oui mais je ne sais plus trop si c est l origine ou le modifié,comment j peut reconnaitre l origine??
                • thie59
                  • 824
                  j ai oublier de preciser jsuis en w7 64 ca peut etre ca le probleme??es ce qu il faut deammon tools obligatoirement(je vais eesayer sur un xp)
                  • pouettedu76
                    • janvier 2015
                    • 571
                    Envoyé par thie59
                    Salut ton probleme viens de la sa ne marche pas sur les systeme 64 Bit sa marche sur tous les windows met en 32bits soit tu fait un formatage de ton pc en windows 32bit ou soit tu passe par une machine virtuel en windows 32bit et pour deamond Toll c'est tres recomander on ne va pas dire obligatoire met si tu veut que ton instalation se passe bien et ba c'est recommander @+
                    • Catno33
                      • décembre 2015
                      • 572
                      thie59,
                      window 32 bits , c'est écrit partout en long, en large, en travers, ... et, entre autres, en rouge dès la première ligne du lien que je t'ai envoyé et rappelé dans de nombreux posts de heineken !!
                      je suis surpris que tu sois passé à coté de l'info ...
                      • petitnicolas
                        • 63
                        L'idéal étant d'avoir un petit PC portable en 32 bits réservé pour le diag(un netbook fait l'affaire).
                        • thie59
                          • 824
                          re,j ai essayer d installer sur xp et j ai un message erreur "votre systeme d exploitation ne permet pas d installer cette version de clip,veuillez utiliser windows xp,vista ou seven" ???votre avis???
                          • pouettedu76
                            • janvier 2015
                            • 571
                            Sur XP je ne sais pas si la derniere version fonctionne car xp ne se fait plus les concession fonctionne avec le minimum Windows 7 met xp pour la V155 ou 156 ne passe peut etre pas mes a confirmer par nos expert @+ bonne soirée
                            • Heineken
                              • 486
                              Envoyé par thie59
                              XP tablette ???
