laguna 2 probleme apprentissage carte
  • DAMACH
    • 20
    Carte vierges chinoises.
    Envoyé par juju24
    avec clip,les cartes vierges chinoises ne fonctionnent pas car elles sont pas pré-codés en usine.
    soit tu utilise rpe soit true code
    ton probleme est donc réglé!!!
    a+
    J'ai le même problème du collègue avant, mais je n'arrive pas à solutionner le problème.
    Merci dit que les conditions d'exécution non satisfetes commande impossible, à savoir que ma carte vierge je l'ai acheté sur Aliexpress.
    Pouvez m'aidez svp.
    • Rallyeman
      • 810
      Tu fais ton affectation des cartes avec quel logiciel...?
      • DAMACH
        • 20
        Avec CAN CLIP Renault.
        Mais quand j'ai fait le contrôle des cartes j'ai constater que la vierge à une fréquence diferentes de l'original 868 MHZ au lieu 433 MHZ.
        Peut être le problème ça vient d'ici je pense.
        Qu'est ce que vous pensez ?
          Comment as tu controle la frequence emision de la carte ? CLiP peut faire toutes les programations sur n`importe quel modele Renault, c`est ca outil represenatifs, mais la frequence est ou n`est pas reconnue par le module UCH. Un UCH ajuste pour 866 ne voit pas le 433 jamais, ou 433 pour 866. CAN-CLiP montre seulement si la carte est reconnue par UCH ou non, sinon tu peux pas programmer, tu dois avoir carte correcte pour frequence du UCH
          Mais pour programmation sans soucis tu peux faire avec CAN-CLIP, juste tu dois savoir le code APV ( PIN ) de ta voiture.
          • DAMACH
            • 20
            Si il y a une option ou tu peux voir les caractéristiques de la carte.
            Je sais s'il y a une manière de rajouter dans le commentaire des photos qui preuve ce que je dis.
            • DAMACH
              • 20
              Envoyé par DAMACH
              C'est moi encore . DAMACH
              J'ai trouvé la manière de rajouter des photos, en se connectant par Tapatalk.
              Envoyé de mon SM-J320FN en utilisant Tapatalk
              • patber
                • 4210
                Salut tu as gagné le lapin!
                • DAMACH
                  • 20
                  [emoji28][emoji38]
                  Envoyé par patber
                  • Rallyeman
                    • 810
                    Avec clip, il y a peut être interdiction de panacher les fréquences de cartes...?
                    Et si l’affectation se fait avec un autre logiciel, est ce que la centralisation fonctionnera.
                    • DAMACH
                      • 20
                      Salut Rallyeman.
                      J'ai essayé deux cartes que j'ai acheté chez Aliexpress avec un intervalle de temps, et m'affiche les même résultat 868 MHz au lieu de 433 mhz, malgré que le vendeur affiche sur sa page que c'est du 433 mhz
                      Je ne sais pas si c'est lui qui a raison ou c'est le logiciel Can Clip.
                      Si vous savez d'autres manières de pouvoir le faire, merci de me donner un coup de main.
                      Cordialement.
                      Envoyé par Rallyeman
                      • snatsh
                        • 415
                        Salut tu as plein de tuto bien détailler sur le forum , recherche et tu vas trouver ton bonheur sinon il te faut Renault pin extractor II , ensuite il faut que tu trouve la section réserve dans clip pour que tu puisses avoir le outcode et le incode est....c’est pour ça que tu devrais bien regarder sur le forum il y a tout ce qu’il faut
                        • Crabs
                          • mars 2017
                          • 208
                          salut ya fvdi qui le fait super bien c une interface google et ton amis
                          • Rallyeman
                            • 810
                            J’en ai pas sous la main actuellement de laguna ou espace pour vérifier avec un fréquencemètre la carte, et, ensuite contrôler avec clip.
                            Je vais essayer de trouver ça en début de semaine, et, te tiens au jus.
                            • DAMACH
                              • 20
                              Moi j'ai une Scenic 2 de 2007, pas Laguna ni Espace.
                              • Rallyeman
                                • 810
                                Ok merci de préciser, je vais regarder sur Mégane et Scénic alors. [emoji6]
