laguna 2 probleme apprentissage carte
  • marechaux
    • 53
    bonjour j essai de faire l apprentissage d une carte de laguna 2 phase 1 avec can clip
    j'obtien un message commande impossible conditions d execution non satisfaites
    pouvez m aider besoin de ma voiture
    merci d avance
  • multi290
    • 724
    salut,
    tu doit certainement rester appuyer sur bouton start pour démarrer
    ton lecteur de carte a une languette casse dedans et un défaut doit remonter
    démonte le boitier et éventuellement retrouver le morceau casse "il tombe souvent dessous"
    pour la réparation
    • admiral
      • 185
      Etes-vous sûr que vous avez utilisé la bonne PIN code
      • marechaux
        • 53
        BONSOIR merci pour vos reponses en fait je n arrive a dialoguer que avec l uch le lecteur de carte es pas casser cordialement
        • yass26
          • 165
          y a pas une de porte conducteur qui doit etre ouverte?
          • kalagane
            • 114
            ta carte est bien vierge ?
            • marechaux
              • 53
              bonsoir merci pour vos reponse oui la carte es vierge je ne comprend pas ca marche tres bien sur une autre voiture crdialement
              • pouettedu76
                • janvier 2015
                • 571
                Bonsoir phase 1 ou phase 2 ? merci
                • marechaux
                  • 53
                  bonsoir phase 1 merci
                  • jéjé59
                    • 410
                    Envoyé par marechaux
                    salut marechaux,passe en version V136 +RPE
                    J'en ai fait une ce matin après essai de plusieurs version....140 ,145 et même 157 ...
                    Avec la V136 reprog.carte ok
                    • jeanmi16
                      • 125
                      Bonjour, il faut etre methodique dans ta programmation
                      -communiques tu avec l'UCH si non vérifies tes fusibles et essayes de dépanner pour pouvoir faire une programmation
                      -si tu communiques vec l'UCH verifies que la languette de commande du swich du lecteur de carte (cote gauche sur le lecteur)n'est pas cassé, c'est souvant le cas sur les phases 1, sinon avec un petit bout de plastique etabli le contact
                      - si tout est Ok et que ta carte a étée achetée chez Renault et non pas sur un site bidon tu t'assures que t'est bien en mode veille de l'uch et que ta porte conducteur est ouverte logiquement cela marcher en trouvant le code avec RPE
                      • marechaux
                        • 53
                        bonsoir merci pour tous je testerai ca cette semaine je vous tien au courant meri
                        • marechaux
                          • 53
                          Bonjour voici les nouvelles en fait j ai coince le premier petit interupteur rouge dans le lecteur (avec un bout de carte telephonique) et hop j ai pu programmer la carte probleme regler merci pour vos reponse et votre temp cordialement
                          • yass26
                            • 165
                            bien jouer avec les bons conseil sa va tous seul
                            • juju24
                              • 136
                              avec clip,les cartes vierges chinoises ne fonctionnent pas car elles sont pas pré-codés en usine.
                              soit tu utilise rpe soit true code
                              ton probleme est donc réglé!!!
                              a+
