dydypolo, fait un diag si tu as CLIP.... après on y verra plus clair !
problème démarrage Kangoo 1.5dci 2007
salut merci de ton aide sa va me servir cordialementsi tu as vérifié les fusibles et relai d'injection et le témoins ADM clignote rapidement ; ça pourrait être l'UCH.
Les précautions lors de l'achat .En suivant des post , ta kangoo de 2007 devrait avoir un UCH-N2 car fermeture centralisée . Il faudrait demonter le TDB pour le confirmer .
Attention l'UCH-N2 des clio n'ont pas la même fixation que celle d'une kangoo.Justement c'est cette vis fixation qui est la plus dure à enlever.
Vu que tu as CLIP , je tenterai une des solutions suivantes :
1./ de faire réparer juste l'UCH-N2 ( cout vers 80e ) ou UCH neuf chez reno ( 290e )
2./ acheter un UCH-N2 d'ocaze rendu "vierge" ( prix vers 120 e) et appairage avec ton ECU sous CLIP . Comme ça ,tu garderas des clés
3./ faire comme moi : ECU + UCH-N2 + 1 clé + neiman + bague ( cout 160 e ) . Ton ECU devrait être un DELPHI. Rajouter une 2eme clé vierge et apprentissage
Essaie de trouver des pièces de 2007
Mon ami , comme tout mécanicien il faut avoir les outils avant de démonter . l'idéal avec une revue technique .
Voilà . A toi de décider et bon courage.
ces le méme diag que lui je vais faire reparé mont ecuCommentaire
par abou28BONJOUR A TOUS,
Gros souci, j'ai voulu avec VCDS ajouté une télécommande à ma altéa.
du coup je vais dans 46_conv central ,... -
par remicecilePDF depose des deux filtres habitacle kangoo 2...
Canal: Climatisation
17 mars 2025, 11h44 -
par luKv2708Bonjour à tous,
Je recherche désespérément de l'aide pour mon kangoo 1.5 dci d'année 2005
Je m'explique,
Nous avons récemment changer...-
