Sauvegarde avec Can Clip et Reprog
  • 2bad69
    • 191
    Salut à tous
    Je vois un peu de partout qu'il est judicieux de faire une sauvegarde avant de reprogrammer avec Renault Reprog. JE suis tout à fait d'accord...
    Mais j'ai beau cherché, je ne trouve pas comment faire?
    Quelqu'un peut m'éclairer ?
  • deglingo49
    • février 2015
    • 70
    contact mis et moteur arrêté, tu fais un test des calculateurs en cochant la case forcer la ré-identification des calculateurs.
Nom : 		11.jpg
Taille :		180,3 Ko
    ensuite tu sélectionnes le calculateur injection et tu clics sur diagnostiquer,
Nom : 		12.jpg
Taille :		227,6 Ko
    ensuite tu clics sur la clé de maintenance "mode réparation",
Nom : 		13.jpg
Taille :		130,5 Ko
    ensuite tu clics sur "Apprentissage"
Nom : 		14.jpg
Taille :		163,8 Ko
    et là tu dois trouver "sauvegarde des données calculateur" en SC003
Nom : 		15.jpg
Taille :		157,5 Ko
    une fenêtre va s'ouvrir, tu clics sur continuer, puis valider.
Nom : 		16.jpg
Taille :		125,0 Ko
    et voilà, tu as sauvegarder tes données calculateur injection sur ton PC.
    bon courage.
    • 2bad69
      • 191
      Merci pour ta réponse,
      Cependant, la seule chose que j'ai, c'est: contrôle sonde O2 en amont. (Espace 4 qui me pose des soucis)
      Par contre, je l'ai testé sur une Megane 2 et en effet j'ai l'option de sauvegarde.
      En gros c'est pas valable sur tous les véhicules.
      en tout cas. Merci bien
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        Envoyé par 2bad69
        Salut à tous
        deglingo49 a répondu a ta question : sauvegarder des données avec Clip avant de faire une reprog !!!
        Qu'est ce que viens faire ta sonde Lambda ici ?
        je lui accorde un "merci" pour l'effort qu'il a fourni pour te répondre ...
        • 2bad69
          • 191
          @catno
          Tu vois je me pose la même question que toi: "Que vient faire une sonde lambda ici?"
          bah ah figure toi que j'en sais rien, et comme je l'ai dit plus haut (et d'après les expériences), le programme affiche les options en fonction de chaque véhicule, et vue que chaque modèle est différent, forcément parfois les options ne sont pas les mêmes.
          C'est le cas du calculateur Sagem de l'espace 4 2.0 où l'option de sauvegarde n'est pas disponible.
          Et oui, un grand merci à @deglingo pour cette très détaillée explication !
Nom : 		image.jpeg
Taille :		3,97 Mo
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            OK 2bad69, mais il ne faut pas reprogrammer ton calculateur moteur parce que tu as un défaut sur la sonde lambda.
            S'il y a des défauts dans "injection" , efface les avec CLIP, s'ils reviennent après avoir rouler un peu, alors change le composant en défaut.
            • 2bad69
              • 191
              On est d'accord sur toute la ligne. Mais si je veux reprogrammer c'est parce que suite au remplacement du boitier papillon, par un autre modèle, l'apprentissage des butées se fait mal. (Le papillon d'origine ne se trouve plus, et il a été remplacé par un autre mais apparemment seul Renault aurait les données à programmer)
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                ah ! .. d'accord, je comprend mieux !! il fallait le dire ...
                en occase, tu peux peut être en trouver un ?
