Erreur 106 Can Clip
  • 2bad69
    • 192
    Erreur 106 Can Clip
    Bonjour à tous
    En essayent de reprogrammer le calculateur injection avecx Renault reprog (V130 et 138) j'ai toujours la meme erreur qui revient après le test de la batterie.
    J'ai essayé: avec des DVD gravés, en montant les images avec Daemon tools, rien ne change.
    Quand je tente de programmes autre chose comme le tableau de bord ou la clim, ca passe niquelle, mais le calculateur moteur, ca veut rien savoir.
    Quelqu'un a une idée?
Nom : 		IMG_0352 (1).JPG
Taille :		3,89 Mo
  • jeremy72
    • 1713
    c'est quoi ta sonde ? un clone ? si c'est ça ne cherche pas plus loin
    • multi290
      • 724
      par rapport a la note 3585
      MESSAGE D'ERREUR CLIP
      ERREUR 10X : … (X = 1 à 9)PROCEDURE DE SECOURS,
      PROVENANCE
      En cours de recherche du fichier
      PROCEDURE A SUIVRE
      Appliquer la PROCEDURE DE SECOURS
      pour ma part je n'ai jamais eu ce message, peut être qu'il ne trouve pas de fichier correspondant
      a ton véhicule
      bon courage
      • 2bad69
        • 192
        Merci pour vos réponses.
        @ Jeremy: comme beaucoup d'entre nous, oui c'est un clone
        @multi Je vois "suivre la procédure de secours" Qu'est-ce que c'est ?
        Parce que oui c'est bizarre dans la mesure où les autres calculateurs peuvent être reprogrammés. En même temps l'UCE est un SIEMENS S2000, j'aurais dû essayer sur ma Megane (EDC16)
        Autre petite chose: c'est normal que sur l'écran principal, là où on récupère le VIN, ce soit marqué: "Renault.NET OK" ?
        • popo95000
          • 44
          salut ,a tu fait une sauvegarde de ton calculateur ? avant de modifier quoi que se soit?
          • 2bad69
            • 192
            Sur ce calculateur l'option de sauvegarde n'est pas disponible (Siemens)
