Pour toutes demandes de code de reprog faire la demande sur le forum
Renault - CAN CLIP - Reprog - Renault Pin Extractor
Si vous avez un accès à Renault.net vous avez les infos directement.
Sinon il faut faire quelques mathématiques !
Sur les anciennes versions de CAN CLIP : Il faut le code APV ou Code PIN ou Code IMMO (vous l’appelez comme vous voulez)
Pour l'obtenir, il faut :
1/code ISK (à lire avec le CAN CLIP)
En retour je vous donne le code APV ou Code PIN ou Code IMMO à mettre dans le CAN CLIP.
Sur les dernière versions de CAN CLIP les codes APV ne fonctionneront pas directement, le CAN CLIP demande l'Incode
2/Le VIN du véhicule
3/Le type de véhicule (Pour avoir le type d'UCH)
4/Le Code Outcode fourni par le CAN CLIP composé de 24 caractères (valable 1 heure seulement !)
En retour je te fourni le précieux Incode composé de 13 caractères à mettre dans le CAN CLIP (valable 1 heure seulement !)
Sinon, il reste encore la méthode de démontage et d’écriture dans l'eeprom !Pas de support par message privé : Le Forum est la pour cela !
Toute demande = poubelleCommentaire
Est-il possible d'avoir le numéro de la sonde can si l'étiquette qui était dessus, s'est détachée
Ou on peut introduire n'importe quel chiffre pour remplir le numero du clip demandéCommentaire
par miguel1970Bonjour à toutes et a tous !
Tous d'abord je me présente, Miguel, possesseur d'un renault espace 4 de 2007 moteur m9r et je viens d'investir...-
Canal: Can Clip
par autodiagautoBonjour
Voici la version clip 193
la dernière version valide a ce jour
qui fonctionne avec le code de réserve 5938
Canal: Can Clip
par john deufBonjour à tous et meilleurs voeux
j'ai une laguna 2 de 2007 phase 2; en fait j'ai le modèle le plus complexe entre la phase 1 et la laguna...-
