Renault - CAN CLIP - Reprog - Renault Pin Extractor
  • yolem
    • 459
    J'ai déjà un code isk pour mégane 2 ph2 mais pas eu le temps de regarder si l'un des algorithmes fonctionne.
    • alain.coudes
      • 117
      ok
      tient moi au courrant si tu en veux un autre
      • abou28
        • 521
        Envoyé par alain.coudes
        merci a tous pour la rapidite et le partage tres bon forum
        il existe un nouvel onglet mais apparament pour dacia ISK TO REEL ISK
        restera les vehicules derives de samsung
        mais c est une autre histoire
        concernat ISK to REEL ISK c'est une fonction sous ddt2000...
Nom : 		isk.jpg
Taille :		99,5 Ko
        sa apparement d'après le site russe c'est le fameux ISK (faux isk) a rentrer dans RPE 2 pour obtenir le vrai ISK
        j'ai pas encore tester avec le ddt2000.
        mais je pense quand rentrant le code comme dans le can clip on aura directement le vrai ISK
        je testerai prochainement
        ps: quelqun a t'il tester pour un véhicule qui n'est pas dans RPE 2 (ex:megane 3) en selectionnant un autre véhicule ayant la meme marque uch et meme eeprom?
        en regardant bien ya des modeles dacia a partir de 2010 donc sur les renault ces uch sont aussi montés....
Nom : 		rpe liste uch.jpg
Affichages :	2
Taille :		73,4 Ko
        • alain.coudes
          • 117
          ce qu il faut c est une personne qui recupere un isk mais qui a renault net pour comparer le code obtenu avec le vin par rapport a celui donner par renault la on saura
          • TECSTAR33
            • 57
            alors les amis toujours pas de nouvelles pour megane 2 phase 2 ?
            • yolem
              • 459
              Je ne pense pas que des UCH de Dacia soient montés sur des Renault récentes.
              Car Dacia toujours à clé, alors que Renault à cartes .....
              J'ai essayé tous les algorithmes, et aucun ne correspond à la Mégane 2 phase 2.
              • alain.coudes
                • 117
                je recupere celui de mon koleos pour voir ce week end
                • mecano1
                  • 113
                  Renseignement
                  Salut pour renault pin extractor faut etre donanteur ou y a moyen? Merci
                  • yolem
                    • 459
                    Faut être donateur.
                    • alain.coudes
                      • 117
                      oui pas besoin d une somme astronomique cela set au frais de fonctionnement de ce site qui apporte beaucoup de solution
                      • Silvion
                        • 13
                        Bonjour Admin,
                        Pourrais-tu m'en dire un peu plus sur "la méthode d'écriture de l'Eeprom", j'ai changé mon UCH ABS/ESP (occasion) sur Laguna 2 Ph.1 et je recherche des infos pour modifier le code VIN dans cette UCH....
                        Bien cordialement...
                        Envoyé par Admin
                        Si vous avez un accès à Renault.net vous avez les infos directement.
                        Sinon il faut faire quelques mathématiques !
                        Sur les anciennes versions de CAN CLIP : Il faut le code APV ou Code PIN ou Code IMMO (vous l’appelez comme vous voulez)
                        Pour l'obtenir, il faut :
                        1/code ISK (à lire avec le CAN CLIP)
                        En retour je vous donne le code APV ou Code PIN ou Code IMMO à mettre dans le CAN CLIP.
                        Sur les dernière versions de CAN CLIP les codes APV ne fonctionneront pas directement, le CAN CLIP demande l'Incode
                        2/Le VIN du véhicule
                        3/Le type de véhicule (Pour avoir le type d'UCH)
                        4/Le Code Outcode fourni par le CAN CLIP composé de 24 caractères (valable 1 heure seulement !)
                        En retour je te fourni le précieux Incode composé de 13 caractères à mettre dans le CAN CLIP (valable 1 heure seulement !)
                        Sinon, il reste encore la méthode de démontage et d’écriture dans l'eeprom !
                        • yolem
                          • 459
                          Quel est l'utilité de modifier le N° de série dans un calculateur ? Ça n’empêche en rien son fonctionnement.
                          • Silvion
                            • 13
                            C'est vrai que cela n'empêche rien du tout, c'est juste de la curiosité !!!!!!
                            • yolem
                              • 459
                              Surtout dans un UCH de laguna 2, c'est assez difficile de lire dans l'eeprom.
                              • Silvion
                                • 13
                                Bonjour Yolem,
                                c'est assez difficile ou impossible pour un novice comme moi ?
