Renault - CAN CLIP - Reprog - Renault Pin Extractor
  • yolem
    • 459
    Si tu as le matériel pour lire un MCU motorola (ex UPA USB) alors c'est que tu n'es pas un novice, dans le cas contraire, vaut mieux laisser tomber.
    • Fabrice 78
      • juillet 2012
      • 51
      J'ai fais les tests sur un Grand Modus ph2 de 2011, la pas de probleme
Nom : 		PIN Modus.JPG
Taille :		50,2 Ko
      mais j'ai fais la meme chose avec un scenic 1 ph2 de 2003 (j'etais dans antidemarrage.... j'avais reserve1 mais pas reserve...)
      mais je n'ai pas tous les octets d'affichés et beaucoups sont à 0 donc ca marche pas ou alors je ne sais pas quel suite prendre
Nom : 		PIN scenic 1 ph2.JPG
Taille :		64,6 Ko
      • fusionbubu
        • 496
        Envoyé par Silvion
        Bonjour Admin,
        Pourrais-tu m'en dire un peu plus sur "la méthode d'écriture de l'Eeprom", j'ai changé mon UCH ABS/ESP (occasion) sur Laguna 2 Ph.1 et je recherche des infos pour modifier le code VIN dans cette UCH....
        Bien cordialement...
        pas besoin de code atidem pour changer de vf dans le bloc abs de laguna II
        faut juste : DDT avec un cable KKL
        la base ABS
        ensuite tu va dans les ecrans et tu change ton VF1
Nom : 		absX74.JPG
Taille :		63,5 Ko
        • yolem
          • 459
          Fusionbubu : Il va peut être falloir que tu comprennes que tout le monde ne possède pas DDT2000. Et c'est pas plus mal d'ailleurs...
          Donc arrêtes de le proposer à toutes les sauces. Et d'ailleurs à aucun moment Silvion n'a parlé de code APV pour son N° de série.
          • fusionbubu
            • 496
            Envoyé par yolem
            partout on peut trouver une version de DDT meme sur ce forum
            un cable KKL coute 10 euros environ
            c est la solution la plus economique
            dsl pour le code apv c etait juste pour l aider DSL
            • yolem
              • 459
              Oui c'est sur, c'est aussi la solution la plus économique pour bloquer complètement un calculateur quand on ne connait pas le logiciel.
              Je mets simplement en garde, après chacun fait en connaissance de causes. Et puis 10 euros pour changer un VIN ça fait toujours cher puisque ça n'a aucun intérêt.
              • Silvion
                • 13
                Bonjour Yolem,
                Tu as raison, je ne possède pas UPA USB.
                Je suis juste un novice qui s'intérèsse
                de plus je ne pense pas être dans le bon Post pour parler de ceci.....
                d'ailleur je suis ce post sur Renault Pin Extractor de près, bien que n'est pas ce logiciel, j'ai téléchargé une version démo, mais sans numéro de licence impossible à utiliser, et Mr Gafu me demande 100€ (pour son excellent travail soit dit en passant), que je ne peux investir pour le moment.....
                Bien à tous....
                Envoyé par yolem
                Envoyé par fusionbubu
                la base ABS
                [ATTACH=CONFIG]539[/ATTACH]
                Bonjour fusionbubu,
                je te remercie également pour ta proposition avec DDT2000, mais le seul logiciel fiable en ma possession est CanClip...... d'ailleur se que dit Yolem est vrai, changer le numéro de VIN ne sert à rien, mais "curiosité, quand tu nous tiens..."
                • Fabrice 78
                  • juillet 2012
                  • 51
                  Personne n'a d'idée pour mon probleme avec le scenic 1 ph 2 cad je n'arrive pas à voir toute la chaine hexa du code ISK (voir plus haut)
                  • jamal
                    comment peut ton trouver le clip?
                    • geekons
                      • 96
                      Bonjour Admin,
                      Comment fais-t-on pour lire le code ISK avec le CLIP ?
                      Merci pour ton Admin.
                      • fafa013
                        • 222
                        slt as tu trouve la chaine d'octé pour scenic1 phase svp car je suis dans le meme cas que toi par contre j'ai essayé sur traffic phase2 il faut bien prendre la chaine de 18/23,mais pour le scenic je sais pas
                        • Fabrice 78
                          • juillet 2012
                          • 51
                          Envoyé par fafa013
                          non toujours pas, il faudrait avoir le code PIN par renault pour pouvoir faire des essais avec la serie d'octet et voir lesquels ils faut prendre.
                          j'aurais un autre scenic 1 ph2 à lire le WE prochain je verrais se que ca donne
                          • krimo
                            Bonsoir je cherche un tuto pour renault pin extractor avec la clip s'il vous plait
                            • Fabrice 78
                              • juillet 2012
                              • 51
                              apres essai sur un autre scenic 1 ph2 de 2002 toujours le meme probleme les octets ont souvant la valeur 0
                              donc je suis au point mort et j'ai besoin d'affecté une deuxieme clef sur ce scenic
                              • yolem
                                • 459
                                Nouveau lien pour le tuto : https://mega.co.nz/#!Xw4DibaK!Io2EiW...LO0eZPuuHgmhWE
