Renault - CAN CLIP - Reprog - Renault Pin Extractor
bon apparament le lecteur est pas top (il arrive a programmer les cartes que dans une position bien précise) et mon ancienne carte a l'air de ne plus marcher, bien que toutes les pistes et soudures soient bonnes. Enfin déja je peux rentrer cher moi ce soir! Merci aux membres du forum!Commentaire
oui tu peux en acheter sur e bay .
J'ai une petite question , j'ai acheter une carte ( qui ne vient pas de chez Renault ) , je suis en train de la reprogrammer , mais quand je rentre le code de réserve il me marque code isk invalide .
J'ai lu quelque page avant que vous en parliez mais je n'est pas lu de solution .Commentaire
Il y a un tuto assez clair sur le forum, mais pour faire court,
tu obtiens ton code isk en entrant dans la partie reserve à partir du canclip, ensuite avec RPE tu obtiens ton code pin.
Pour programmer une clé la procédure du clip te donne un outcode que tu rentre dans RPE pour obtenir l'incode.
Mais je crois que tu ne pourras pas programmer une carte acheté sur ebay avec cette methode.Commentaire
bonjour jai instalé can clip 136 sur reprogramation il me demande le numero de serie jai 5 chiffre es que je rajoute des 0 avant et en meme temp j sur ma clio dti 2001 jai pu conecté le véhicule a mon can clip mais impossible des scané scan obd merci pour votre aideCommentaire
Je suis en train de faire des modif sur un radiosat bluetooth et j'aurai besoin de le reprog.
J'ai une RLT2002 avec Clip v139 - Reprog v126 et Pin Extractor 2.
Je bloque au moment d'utiliser Pin Extractor onglet Reprog.
J'ai : "licence error".
A priori le serial id est mauvais. Pourtant j'en ai testé 3 différents et aucun ne fonctionne.
Quelqu'un saurait-il me dépanner ?Commentaire
Tu dois essayer avec plus de versions de RPE2, sont plus crackees par les forums, a moi il marche parfait l`onglet Reprog.
Et aussi tu peux contacter l`auteur du logiciel RPE2 pour acheter une version avec license, c`est la meilleure solution, pense-tu que notre ami Gabi a travaille pour sortir cet logiciel plus d`une anee et les potes sur les forums ont cracke le logiciel et l`ont mis a dispoition de tout le monde.
Il demande un petite contribution pour son travail pas beucoup... La nouvelle version avec nouveaux autos ( ClioIV etc ) seront avec USB cle et plus difficile a cracker ...Commentaire
J'ai une RLT2002 avec Clip v140 sous Win8 32bit et Pin Extractor 2, quand je rentre le code APV ou pin (obtenu avec RPE II) dans le clip, j'ai un message qui me dit : Requête mal formulée quand je le tape avec des espaces comme dans RPE et sans les espaces, clip me dit: Conditions d'exécutions non satisfaites.
Je ne peut donc pas allez plus loin pour faire un apprentissage de clé sur une clio 2 p2 de 2004 et récupérer l'outcode
Je vous joint, mon code ISK: 6E B0 2A 0F 96 1F ,mon code PIN: 58 37 0F CB 07 95, l'UCH est une Sagem uch-n2 qui a été changé en 2013 par l'ancien propriétaire du véhicule.
Si quelqu'un peut me dépanner se serait sympa
Merci d'avance pour vos réponses,Jean-Luc.Dernière modification par Jean-Luc, 04 juin 2014, 22h07.Commentaire
par miguel1970Bonjour à toutes et a tous !
Tous d'abord je me présente, Miguel, possesseur d'un renault espace 4 de 2007 moteur m9r et je viens d'investir...-
Canal: Can Clip
par autodiagautoBonjour
Voici la version clip 193
la dernière version valide a ce jour
qui fonctionne avec le code de réserve 5938
Canal: Can Clip
par john deufBonjour à tous et meilleurs voeux
j'ai une laguna 2 de 2007 phase 2; en fait j'ai le modèle le plus complexe entre la phase 1 et la laguna...-
