Renault - CAN CLIP - Reprog - Renault Pin Extractor
  • kalagane
    • 114
    #301
    pas besoin de la Clip pour synchroniser ta clé, la pile est elle bonne et bien placé, la procédue est :
    Master Van RF resynchronisation
    1. Couper le contact.
    2. Appuyez sur le bouton de verrouillage centralisé des portes pendant plus de 5 secondes. Remarque: la porte doit verrouiller puis déverrouiller.
    3. Lorsque cela se produit, 10 secondes est accueilli et l'avertissement antivol s'allume.
    4. Appuyez sur la télécommande, les portes doivent verrouiller et déverrouiller.
    5. Répétez l'opération pour deuxième télécommande si nécessaire.
    6. Vérifier la télécommande déverrouille et verrouille les portes.
    • phill52
      • 98
      #302
      Merci pour la reponse mais pour moi cet technique ne fonctionne pas . J ai bien les portes qui ce ferme avec le bouton centraliser mais lorsque je procede avec le clefs rien sa marche pas .
      • kalagane
        • 114
        #303
        as tu le verrouillage deverrouillage ou bien seulement le verrouillage, si tu as bien le verr puis deverrouillage c'est que tu es passé en mode synchronisation, si rien ne se passe après tu as un probleme soi sur l'emetteur ou bien sur le recepteur.
        • phill52
          • 98
          #304
          Bonsoir et merci pour votre aide . Oui j ai bien le verrouillage et déverrouillage . Et lofsque j appuie sur la télécommande rien et des les 10 seconde passer un faible clac ce fait entendre ce qui indique la sortie du mode apprentissage mais rien a la telecommande ...
          • kalagane
            • 114
            #305
            meme si la clé est neuve, la pile peut etre naze, le voyant rouge du plip s'allume t il bien a chaque appui. sinon faut voir le recepeteur
            • phill52
              • 98
              #306
              Bonsoir . Je n est pas vue de voyant sur la clefs je verifirer sa demain . Merci
              • DIAGAUTO33
                • 99
                #307
                Envoyé par DIAGAUTO33
                Salut les amis. Quelqu'un arrive a reprogrammer avec le cd ,avec une version de clip récent ?
                Personne peut m'aider ? Chaque fois que j'essaye de faire une reprog d'un calculateur, je n'ai pas le choix pour choisir "reprog par CD". J'ai essayé avec une version clip 136, clip 138 ou clip 140. Toujours un message d'erreur connexion serveur.
                • M2RSR26
                  • 38
                  #308
                  Hello Les z'amis;
                  Qnn aurait un lien pour le tuto pour reprogrammer une carte de Mégane 2 (2008) avec Pin Extractor 2 SVP ?
                  Les liens que j'i trouvé ici ne fonctionnent plus
                  Merki
                  • DIAGAUTO33
                    • 99
                    #309
                    J'ai essayé sur scenic2 dci, laguna2 dci, clio3 ess et clio 2 ess.
                    J'ai toujours ce message d'erreur.
                    Lorsque je lance la procédure de reprog , j'arrive jusqu'au contrôle de tension batterie ( qui est ok) puis ça bascule sur connexion au serveur puis message d'erreur.
                    J'ai essayé avec ou sans anti-virus, avec ou sans connexion internet et avec différentes version clip.
                    Je désespère !
                    Windows 7 32bits.
                    Voilà ce que j'obtiens comme message d'erreur
Nom : 		clip erreur reprog.GIF
Taille :		28,1 Ko
                    Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ?...
                    • multi290
                      • 722
                      #310
                      a tu dans le bas a droite "renault net OK" si oui essaye ceci,
                      dans l'onglet outils de clip, connexion, cocher deconnecte
                      bon courage
                      • DIAGAUTO33
                        • 99
                        #311
                        Oui mon ami, j'ai bien Renault net OK en bas. J'essaye ça ce soir et je tiens au courant. Un grand merci pour ton aide !
                        • DIAGAUTO33
                          • 99
                          #312
                          Envoyé par multi290
                          bon courage
                          ça y est j'ai fait ce que tu m'a conseillé.
                          J'ai toujours le même message .
                          ça fait des mois que je galère pour ce problème !
                          Je sais vraiment pas quoi faire
                          • multi290
                            • 722
                            #313
                            alors je ne vois pas comment faire pour traiter ce message d'erreur voir PJ
                            ou bien si tu a la possibilite de faire une installation sur un autre pc win XP a jours peut etre
                            cette solution pour reussir.
                            • vn433
                              • 63
                              #314
                              Je dois programmer une carte sur une laguna 2 phase 1.
                              Je suis donc aller dans reserve avec le code et avec rpe2 récuperer le pin code.
                              ensuite je vais dans apprentisage des cartes, sa me dit retirer la carte du pose carte, je la retire
                              ensuite je clique sur suivant et il demande de la remettre.
                              Ensuite je clique sur suivant et le message suivant s'affiche COMMANDE IMPOSSIBLE "Les conditions requises ne sont pas réunis"
                              je n'ais pas eu le temps d'avoir l'out code.
                              Merci de me dire d'où vient mon erreur.
                              Edit 25/10/2014 :
                              Problème réglé le lecteur de carte avait la maladie des laguna c'est à dire une languette cassé dedans ce qui fait qu'avec clip il est impossible de faire l'apprentissage.
                              C'est réglé ce matin et aucun soucis pour l'apprentissage d'une carte chinoise acheter 40€
                              Dernière modification par vn433, 25 octobre 2014, 14h12.
                              • ledav069
                                • 79
                                #315
                                Rebonjour j'ai encore une petite question: j'ai change écran GPS 1er défectueux du cou jai prix un live, le seul souci c'est le joystick sur l'accoudoir il ne répond plu? Y a t-il une solution?
                                PS j'ai un Scénic 3 de 2009
