Renault - CAN CLIP - Reprog - Renault Pin Extractor
  • vivix
    • août 2015
    • 1
    #331
    Envoyé par Admin
    La demande de code reste accessible à tous :
    Le programme Renault Pin Extractor est disponible ici : (Réservé au donateur pour le forum)
    [ATTACH=CONFIG]149[/ATTACH]
    merci pour se ptit partage
    Envoyé par Admin
    La demande de code reste accessible à tous : http://www.lesamisdudiag.com/forms.php?do=form&fid=2
    Le programme Renault Pin Extractor est disponible ici : http://www.lesamisdudiag.com/prive-r...html#post20012 (Réservé au donateur pour le forum)
    A NON DSL ça a fonctionner
    j'arrive pas a envoi un message ou ça fonctionne pas encor pour moi je croi ?
    Dernière modification par vivix, 16 août 2015, 01h54. Motif: erreur
    • titou7104
      • 40
      #332
      bonjour comment puige avoir le no de repro pour une cle de clio2 phase 1 le no de serie et vf1cb1cof24518363 merci
      • Touf_touf
        • 340
        #333
        salut Titou , il n'y a pas de code de reprogrammation sur Clio2 Ph1 . seulement un code antidémarrage qui ne sert pas à apprendre les clés .
        La clé est vendu par Renault Codé d'usine , seul la fonction ouverture/fermeture à distance est programmable . mais elle ne sert pas à codé l'antidémarrage.
        Si la clé ne fonctionne plus tu peu pas la réapprendre avec Renault Clip.
        • titou7104
          • 40
          #334
          bonjour touf touf ok donc j ai juste la prog de fermeture de porte par ce que c pour pour un pot et il ma demander de lui faire par ce que j ai la clip et de plus il va acheter le plip chez Renault et bien je te remercie beaucoup pour ton aide merci
          • Touf_touf
            • 340
            #335
            oui c'est bien ca il n'y a que la fonction fermeture à apprendre tu la met dans le Neiman elle démarre direct.
            si tu as besoin d'aide pour la procédure Clip n'hésite pas des fois j'arrive a faire l'apprentissage sans Clip, contact coupé je reste appuyé sur le bouton de fermeture des portes dans la voitures jusqu'à obtenir une ouverture/fermeture des portes et à ce moment tu appui plusieurs fois sur le Plip que tu veux programmé .
            des fois ca prend des fois faut le faire avec Clip .
            • titou7104
              • 40
              #336
              ok je vais tenter ca et après avec la clip ci sa fais pas merci encore
              • renard62500
                • juillet 2014
                • 9
                #337
                Bonsoir a tous,voila je possède le logiciel clip version 143 et la sonde,je cherche la commande RESERVE pour accédé au code ISK mais je ne trouve pas comment faire.Pouvez-vous m'aidez svp.Merci à tous et aussi au admin pour ce super site qui grâce a lui m'a déja dépanné plein de fois.MERCI
                • joe06
                  • 129
                  #338
                  Pour trouver la commande " reserve "
                  Faire un scan de tous les calculateurs , aller dans UCH -> continuer , UCH -> diagnostiquer , bouton réparation en haut , mode commande " c'est le bouton à gauche au dessus du cadenas " ensuite commande " RESERVE "
                  • hlili2008
                    • avril 2015
                    • 18
                    #339
                    je veus avoir si le logicile avec le dongle AD600 CODE WIZARD PRO calcule le OUTCODE ou non
                    par ce que dans les vehicule renault et dacia qi a un calculateur VALEO V42 si elle est bloker demmande toujours le outcode
                    • G22gegenne
                      • 29
                      #340
                      je recherche désespérément le code PIN pour ma Laguna III .
                      Mon ISK 5ED029453247 (3A)
                      Merci par avance et bon diag
                      • djtitto
                        • octobre 2015
                        je tente une reprogrammation sur une BVR de Renault Trafic II de 2010. Pouvez-vous m'aider à obtenir le code de reprogrammation pour 926573 svp? Merci d'avance.
                        • Touf_touf
                          • 340
                          #342
                          Salut Djtitto, logiquement le code est : K0JCI9
                          Bon courage
                          • patber
                            • 4210
                            #343
                            Salut voici le soft nécessaire pour cette opération.Merci.
                            • gilloudelamarne
                              • octobre 2015
                              probléme licence RPE2
                              J'essaie de reprogrammer mes clés de démarrage de mon scénic mais je n'arrive pas à faire fonctionner REP2, il me dit "licence error",
                              Qui peut m'aider?
                              Merci d'avance
                              • patber
                                • 4210
                                #345
                                Salut essaies avec ca.Merci.
