Renault - CAN CLIP - Reprog - Renault Pin Extractor
  • stranger
    • 29
    #391
    Voulez-vous dire le code de reprog?
    • julian1976
      • 9
      #392
      J'ai une twingo 2 (2010)
      Mon code ISK est E09B8A748ABD
      je ne sais pas quel Immobox choisir
      Pouvez vous m'aider
      Merci bien
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        #393
        le problème est qu'il n'y a pas l'immobox de la twingo2 dans RPE2, donc tu n'obtiendras pas ton code PIN ( APV )
        Si tu obtiens ton PIN ( par un "ami" qui travaille chez renault) tu vas avoir un deuxième pb :
        le précodage de ta clé chinoise n'est sans doute pas bon coté télécommande ... le précodage télécommande twingo2 est différent du précodage clio3 modus !
        ceci dit, ta clé originelle ne risque rien si tu tentes des programmations qui échouent.
        Vérifie que la bobine dans ta clé en panne est bien soudée sur le circuit imprimé ... panne classique !
        • pitou121089
          • 402
          #394
          Pourrais-je avoir le code de reprog correspondant a ce numéro 428086.
          Bonne journée.
          • fafa013
            • 222
            #395
            KVLLJ5,essaye ca ci c 'est pour une reprog calculateur a+++
            • pitou121089
              • 402
              #396
              merci j'essaierai plus tard
              • bikeroad
                • 272
                #397
                URGENT j'ai Renault clip tool mais ça ne fonctionne pas, pouvez vous me donner le incode svp car il me reste moins d'1h!!!! Voici les infos:
                • bikeroad
                  • 272
                  #398
                  J'ai réussi avec RPE, mais quand je valide il me dit que ça a échouée
                  • Christiano
                    • 485
                    #399
                    sur un Scénic II phase 2, avec RPE ou Renault Clip Tool ça ne marche pas.
                    Essai de faire ta carte avec Renolink ou DDT4all.
                    • bikeroad
                      • 272
                      #400
                      Merci christiano, je vais regarder si je peu trouver ça à bon prix
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        #401
                        Salit ddt4all est gratuit et il fonctionne avec un simple elm 327
                        • joe06
                          • 129
                          #402
                          Bonjour, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît code PIN / APV, pour coder une carte clio 3 avec ddt2000
                          VF1BRCH0636851618
                          isk : 25 9E 6E 43 36 F1
                          • fusionbubu
                            • 496
                            #403
                            Envoyé par joe06
                            VF1BRCH0636851618
                            test ca : 58 48 15 E3 64 E7
                            • joe06
                              • 129
                              #404
                              Bonjour et merci de la reponse rapide c'est le code apv de rpe 2 mais il ne fonctionne pas .
                              Mais merci encore
                              Bonne fin de journée
                              • gary01
                                • juin 2018
                                • 1923
                                #405
                                Testé avec clip tool et ca ressort le meme.
                                Bizarre ton histoire.c’est bien une clio 3 pas une campus?
