Renault - CAN CLIP - Reprog - Renault Pin Extractor
  • yolem
    • 459
    #61
    Pour récupérer le code ISK, il faut entamer la procédure d'apprentissage de la carte de ta Mégane 2, dans UCH, mode réparation, apprentissage sécurisé.
    Suivre ce que CLIP te demande, et à un moment donné elle te donnera un code, c'est avec celui-ci et le N° de série de la voiture que tu pourras ensuite trouver le code (qui n'est pas réellement le code antidém) que CLIP te demande en dessous
    pour affecter ta clé.
    En espérant avoir était assez "clair" !
    Bon courage
    • bib30
      • 80
      #62
      Envoyé par chapichapo
      Est-ce toujours d'actualité ? Je ne reçois pas de réponse (pour Code Reprog=514602)... Merci !
      VV0J64
      • ma2tdesign
        • 11
        #63
        VV0J64 ???
        es tu sur de ton code car il semble invalid pour la reprog ?!
        • bib30
          • 80
          #64
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		89,2 Ko
          voila
          • ma2tdesign
            • 11
            #65
            Envoyé par yolem
            Bon courage
            heu mwé ,
            Yolem si j'entame la procedure le clip me genere un outcode
            donc Outcode + VIN sans PIN (APV) = renault pin extracteur ne me genere pas rien
            si j'ai pas le PIN pour genere le Incode il me faut donc le code ISK pour genere mon PIN (APV)
            d'ou ma question est ce que je peu avoir l'ISK sans dump de mon ECU ?
            et si oui ce code ISK je l'aurais grace a une version clip moins recente? si oui laquelle ?
            Merci pour ton aide Yolem
            Envoyé par bib30
            [ATTACH=CONFIG]300[/ATTACH]
            voila
            ah mince j'ai cru que tu demander un code ,
            la fatigue me gagne levé depuis 4h30
            • lalanirina
              • 9
              #66
              Oui, j'ai essayé aussi mais il faut impérativement ISK code et il parrait qu'on peut l'extraire du clip mais il faut une code qu'il faut demander à techline renault
              Y a t il quelqu'un pour nous la donner
              Envoyé par ma2tdesign
              heu mwé ,
              • ma2tdesign
                • 11
                #67
                toujours personne pour la procedure d'obtention ISK ?
                • TECSTAR33
                  • 57
                  #68
                  CODE ISK RENAULT
                  bonsoir a tous j aimerai savoir comment proceder avec clip pour obtenir le code ISK
                  merci pour votre aide
                  • TECSTAR33
                    • 57
                    #69
                    toujour personne pour nous guider pour ce code ISK?
                    • alain.coudes
                      • 117
                      #70
                      moi aussi meme probleme peut etre avec le logiciel reprog
                      je vais essayer de regarder un peu partout
                      on se teint au courant
                      • TECSTAR33
                        • 57
                        #71
                        bonjour Admin et a tout le monde ,meilleurs voeux pour 2013
                        est ce que je peut avoir le code apv pour une megane 2 1.5 DCI code isk=A7 A1 B1 49 4D E3
                        MERCI
                        • alain.coudes
                          • 117
                          #72
                          peut tu me dire comment tu as reussi a extraire le code isk
                          je vient de regarder avec pin extractor mais erreur avec megane 2 si tu peux me donner le type de uch et confirmer le code il fonctionne avec d autre type de immobox
                          • TECSTAR33
                            • 57
                            #73
                            salut alain coudes c est un collegue de chez renault qui me l a donner
                            moi aussi j ai essayer pour megane 2 et ca passe pas je suppose que ce programme n est pas complet ou corompue
                            • Admin
                              Community Manager
                              • mars 2012
                              • 2859
                              #74
                              Pouvez vous confirmer l'uch ?
                              Toute demande = poubelle
                              • yolem
                                • 459
                                #75
                                Moi je crois surtout qu'il n'est pas complet.
                                Je pense que ce bout de code hexa est obtenu en allant dans l'UCH puis apprentissage, et Reserve, là il faut rentrer le code reserve donné par la techline Renault.
                                Et en retour on obtiens un long code hexa.....ou il faut en ressortir le code isk.
