Renault - CAN CLIP - Reprog - Renault Pin Extractor
  • jimcotech
    • 20
    #106
    ok d'accord on commance a en voir plus clair maintenant... j'ai voulu essayé ce matin sur ma clio 3 j'i bien eu ma serie d'octets mais j'ai l'impression que renault pin extractor ne fait pas les clio 3 j'ai trouvé que pr la clio 2 .... est que je me trompe?
    • yolem
      • 459
      #107
      Effectivement il n'y a pas pour Clio 3. Pour ma part j'ai essayé avec une mégane 2 phase 2, mais toujours le message code isk invalide.
      Si quelqu'un pouvait essayer avec un modèle qui est compris dans RPE.
      • alain.coudes
        • 117
        #108
        j ai eu 5 minutes pour essayer sur clio 2 mais je ne vois pas la commande reserve sous boitier interconnexion
        une idee
        • bruno27610
          • 39
          #109
          je recherche le code anti demarrage pour ma kango de 2000 j'ai le code suivant dans ma cle T R W 101259-I et un notre numéro derriere 2500 mais je ne sais quoi rentrer dans key tag de Renault pin extractor
          Merci de vos reponses
          • bricoleur51
            • 40
            #110
            bonjour je voudrais virginiser l eprom anti demarrage sur un calculateur bosch 8200462452 0281012997 pouvez vous me dire si il existe un fichier avec le detail des eprom qui le compose et autrement quelle est l eprom anti demarrage sur ce calculateur sur un edc15 ce doit etre la 95p08 celui ci doit etre un edc16 pour moteur m9ra700
            merci d avance et bonne soiree
            • yolem
              • 459
              #111
              Alain, sur clio 2 la commande RESERVE se trouve dans Antidémarrage.
              Bruno, en principe le N° de clé se trouve dans le fond de la coque, il est écrit en violet, parfois difficile à lire, et il faut une lampe à UV.
              • bruno27610
                • 39
                #112
                Merci Yolem
                mais quand je rentre le code dans pin extractor il me dit code invalide.En principe c 'est un code a 5 caracteres ??
                mais dans ma coque tout les caracteres sont colles donc difficile de trouver le key tag aurais tu une idee de mon key tag par rapport au caractere que j'ai donné ci-dessus
                • yolem
                  • 459
                  #113
                  Je crains que pour ton kangoo, les caractères au fond de ta coque ne correspondent pas au key tag.
                  En principe les caractères de la coque ne doivent contenir que des lettres.
                  • bruno27610
                    • 39
                    #114
                    sur les images du net parfois il y a les chiffres et lettres enfin je regarderai avec une lampe uv
                    je viens de trouver sa ETAVSQTY et il fonctionne dans pin extractor il me renvoit un code a 4 chiffres donc cela devrait etre OK
                    Je nai plus qu a rentrer le code avec clip pour desactiver l anti demarrage
                    • yolem
                      • 459
                      #115
                      Ca c'est mieux.
                      Effectivement ça va te désactiver l'antidem, mais seulement pour le premier démarrage. Après 10 min de coupure, l'antidem se réactivera.
                      • alain.coudes
                        • 117
                        #116
                        j ai fais un essai ce matin code EE 7E 34 82 42 5C
                        RPE donne 68 DF DC B8 85 04
                        mon vin VF1CB080F26160659
                        yolem pense tu que c est ok (si tu peux confirmer par renault net)
                        merci et si ok je peut essayer sur une autre clio 2
                        pour valider pin extractor
                        • yolem
                          • 459
                          #117
                          Je confirme, c'est le bon code. Bonne nouvelle !!
                          • funzy74
                            • 456
                            #118
                            Tu peux du coup fair un tuto avec sprint screen ??? Stp
                            • bib30
                              • 80
                              #119
                              Envoyé par funzy74
                              +1
                              merci d avance
                              yolem
                              le code a rentrer dans reserve est le meme pour tous les vhl?
                              • yolem
                                • 459
                                #120
                                Le code pour accéder à la chaîne d'octet est le même pour tous les véhicules.
                                Après on est juste limiter avec Pin Extractor qui ne fait pas encore les plus récentes des Renault.
                                Je vois pour vous faire un petit Tuto.
