  • kati1976
    • 60
    #46
    pour le cd si possible de le faire
    • multiplexage
      • juin 2012
      • 142
      #47
      mr admin j'ai le logiciel pin extractor mais je n'arrive pas à m'en servir.
      je ne sais pas ou trouver les renseignements demandés et ce qu'il faut mettre dans les cases
      pouvez vous m'envoyer des photos ou des explicatifs .
      dans l'attente je vous remercie,très cordialement
      • Balthazar80
        • 37
        #48
        j'ai un soucis, j'utilise la version 123, j'ai essayé de lancer une "reprog" en cliquant sur l'outil "composant dans la barre d'outils ", la je recois un message dans une fenetre "saisir le numero de serie de l'outil puis valider "? (normalement neuf chiffres).
        késaco ? est ce le numero de serie de l'interface ?
        Merci pour vos aides !
        • Balthazar80
          • 37
          #49
          Bonjour et Merci, c est clair ! mais pour moi c'est pas acquis !
          Comment lance tu la "reprog " ? Moi j'ai essayé en cliquant sur l'outil "composant" à gauche dans la barre d'outils, tout ce qui en découle c'est un message me demandant le numero de serie de l'outil ! C'est quoi ce numero ? Tout un cirque pour un clone !!!.
          Merci encore !
          • kati1976
            • 60
            #50
            Essai numero de la canclip
            • multiplexage
              • juin 2012
              • 142
              #51
              extractor
              bonjour yolem je suis possèsseur de la moulinette extractor mais je suis incapable de m'en servir
              si vous pouvez me dire ce que je dois mettre dans les cases pour avoir accès à ces fameux codes antidémarrages
              je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas.
              à mon avis lorsqu'on télécharge un logiciel il devrait y avoir un model pour qu'on puisse comprendre comment
              effectuer les manipulations nécéssaires au fonctionnement.
              dans l'attente je vous remercie très cordalement
              • yolem
                • 459
                #52
                Multiplexage
                Tout dépends du type de voiture dont vous voulez récupérer le code antidem.
                Si c'est pour une clio 2 d'avant 2001, il faut récupérer le code inscrit dans la tête de clé (sous le bouton d'ouverture des portes). Si aprés 2001, pour moi c'est impossible avec pin extractor.
                • ma2tdesign
                  • 11
                  #53
                  bonjour a tous ,
                  comme tout le monde je cherche comment recup le code ISK !
                  • abou28
                    • 521
                    #54
                    je suis dans le meme cas.
                    j'ai voulu tester un nouveau calculateur d'occaze sur ma clio de 2003
                    bien sur anti demarrage fixe
                    j'ai voulu apprendre la clef et il me demande code pin
                    mais ce code pin je ne l'ai pas et il me note pas de code isk ni quoi que ce soit...
                    une solution pour avoir ce code pin sans extraire le dump car j'ai pas le matériel pour...
                    • yolem
                      • 459
                      #55
                      Pas de code ISK pour Clio de 2003, le code est donné via le serveur de code et le N° de série, ou il faut lire le Dump...
                      • abou28
                        • 521
                        #56
                        oki yolem ,
                        donc pas le choix de passer par renault pour avoir le code pin si on a rien pour sortir le dump?
                        mais je doute que renault le fourni comme sa...
                        • yolem
                          • 459
                          #57
                          Avant toute chose, c'est quel calculateur que tu as essayé ?
                          Après tu ne pourras jamais apprendre la clé d'origine de ta voiture à un UCH d'occasion.
                          • ma2tdesign
                            • 11
                            #58
                            Personne pour nous repondre a cette fameuse facon de recup mon code isk ???
                            • yolem
                              • 459
                              #59
                              Pour t'aider, il faudrait déjà connaître ce que tu cherches à faire...
                              • ma2tdesign
                                • 11
                                #60
                                Envoyé par yolem
                                Bonjour yolem,
                                Je souhaite reprogammer une carte megane 2
                                Pour cela il me faut le code isk pour recuperer mon pin sans dump ecu
                                Il est dit que lon peut recup ce isk via le canclip
                                Mais ou ?
                                G un clip + son prog et aussi ddt2000 au ou !
                                Mais je ne sait ou ni comment recuperer mon code isk !
                                Merci de ton aide
