ok mais avec pin extractor comment obtenir le incode avec outcode et vin le pin code ou on le trouve avec extracto a partir du isk code ok mais si ce code il faut renault net alors a quoi sert extractor on tourne en rond
certain dise que l on peu obtenir le isk code avec can clip est ce vrai et si oui comment faut il proceder
merci de votre aideCommentaire
Je suis désolé avec Can Clip lors d'un reprog ou d'une ecriture des ECu il demande un numero de 7 caracteres (celui de la sonde) ensuite avec ce numero Clip se connecte a Renault.net et c'est le code à 4 chiffres.
Le numero de la sonde peut n importe lequel par contre c 'est quoi l'adresse exact de Renault.net en plus il y aussi infotech comme site pour les agents Renault !!Commentaire
Je pense qu'il ne faut pas prendre l'onglet ISK de Pin Extractor pour faire l'apprentissage d'une carte ou d'une clé, mais plutôt l'onglet Clip, dans lequel on rentre l'Outcode donné par la clip, puis le VIN (VF1),
avec ça il va vous calculer le Incode que vous demande la CLIP. A essayer.Commentaire
j ai essayer sur megane 2 le clip me donne l outcode j ai biensur le vin mais il memet une erreur invalid code
en fait on a le choix entre get incode et get pin mais on trouve le 4 eme code avec les trois autres donc pour trouver le incode il me faut outcode de clip vin carte grise ou clip et le pin code c est la le probleme car il me faut ou le code isk
ou alors il faut que j esaye avec le numero de cle et l onglet key
je vais voir si possible
on se tient au courrant
certain disent que l on peut avoir le code isk avec clip mais visiblement rien de moins surCommentaire
La procédure clip est simple.
Elle te donne l'outcode lors de l'apprentissage de la carte, ensuite (chez renault) on se sert du serveur de code, ou l'on rentre le VIN et l'outcode, il nous fourni l' incode que l'on rentre dans la clip.
A aucun moment on ne se sert d'un soit disant code ISK ni du code pin, qu'on ne verra jamais, à part avec un outil de reprogrammation de clé totalement indépendant, ou en lisant le dump.
Pour ce qui de l'onglet Key, il n'est valable que pour les véhicules avec un code inscrit dans la tête de clé (c a d avant 2001).Commentaire
ok effectivement ancienne clef visiblement
pour la procedure clip le probleme est que comme beaucoup de personne de ce forum je n est pas acces a renault et le programe pour le trouver le incode 'pin extractor" demande le vin le outcode genere par clip et le pin code la est le probleme
pour trouver le pin code il faut soit le fichier dump ou faire la transformation du code isk avec pin extractor ce soit disant code est soi disant trouvable par le logiciel clip (j espere qu il ne confonde pas avec le outcode)
je possede 6 renault de tout age et j aide les collegue qui ont des renault donc j emmerais bien pouvoir eventuellement avoir toute les fonctions sauf pour ma R4 super de 1963
plus haut dans le sujet admin explique la meme chose au niveau de recuperer les codes
si certain y arrivent il n y as pas de raisonCommentaire
Si vous avez un accès à Renault.net vous avez les infos directement.
Sinon il faut faire quelques mathématiques !
Sur les anciennes versions de CAN CLIP : Il faut le code APV ou Code PIN ou Code IMMO (vous l’appelez comme vous voulez)
Pour l'obtenir, il faut :
1/code ISK (à lire avec le CAN CLIP)
En retour je vous donne le code APV ou Code PIN ou Code IMMO à mettre dans le CAN CLIP.
Sur les dernière versions de CAN CLIP les codes APV ne fonctionneront pas directement, le CAN CLIP demande l'Incode
2/Le VIN du véhicule
3/Le type de véhicule (Pour avoir le type d'UCH)
4/Le Code Outcode fourni par le CAN CLIP composé de 24 caractères (valable 1 heure seulement !)
En retour je te fourni le précieux Incode composé de 13 caractères à mettre dans le CAN CLIP (valable 1 heure seulement !)
Sinon, il reste encore la méthode de démontage et d’écriture dans l'eeprom !
si quelqu un le sait sa serait sympa de communiquerCommentaire
Je pense avoir trouver le code ISK. Je vous avez déjà parlé de la commande reserve dans UCH mais je ne me souvenais plus du code à rentrer.
Alors voici la procédure :
Dans l'UCH ou boitier interconnexion, trouver la commande RESERVE, ou vous allez rentrer le code 5938.
A partir de là la CLIP va vous donner une chaîne d'octet en hexadécimal.
Le code ISK correspond aux 6 octets à partir de 18 jusqu’à 23.
J'essayerai de le confirmer demain en faisant un essai sur une Mégane 2.
Je pense que l'on va enfin avancer...Commentaire
toute les voies sont bonnes a prendre moi aussi je regarde cela demain sur clio 3 ou trafic pour voir on se tient au courant
jimcotech peut etre 6X2 caracteres
a nos essais
je me suis inscrit sur MHH auto mais la question est aussi posee depuis mars sans reponse
j ai relancer le sujet, a voirCommentaire
