  • lorrainereparation
    • 51
    auriez vous pour code 0011408, ou trouver le code du calculateur a 7 chiffre avec canclip
    • Mhd77
      [QUOTE=yolem;34329]Je ne pense pas que des UCH de Dacia soient montés sur des Renault récentes.
      Car Dacia toujours à clé, alors que Renault à cartes .....
      La Clio 4 est assembler avec le reseau Mux ,l'UPC et L'UCH du Loggy , pour permettre l'utilisation des Cartes et autres gadgets ils ont rajouter encore des Boitier Ad-hoc avec des initiales a ne plus se rappeler.
      • G22gegenne
        • 29
        k
        Envoyé par DIAGAUTO
        Cela ne fonctionne pas pour moi j'ai une clio 2 je souhaite ajouté une 2eme clef RENAULT CLIO 2 DCI 2002 AVEC le logiciel RENAULT PIN EXTRACTOR J’OBTIENS LE CODE PIN a l'aide du code ISK ET LORSQUE JE VAIS DANS APPRENTISSAGE IL ME DEMANDE LE CODE APV (APRES VENTE) LORSQUE JE MET LE CODE PIN (OBTENU PAR LE LOGICIEL RENAULT PIN EXTRACTOR) il se passe rien quel EST la solution ?
        Clt
        Je suis dans le même cas que toi avec un Kangoo DCI, k9k . As tu trouvé ce fameux code APV ? Moi aussi le code PIN ne fonctionne pas, la CLIP ne passe pas à l'étape suivante et ne met pas "code invalide".
        Je suis dans le noir .............
          • 51
          bjr admin auriez vous le code reprogram pour un can clip 926573,
            • 51
            Envoyé par G22gegenne
            k
            idem avec pin extractor 2 le in code généré est faux et ne prend pas l'isk en choisissant le calculateur générique de mon modèle de voiture.
            • Gael66250
              • 284
              Envoyé par lorrainereparation
              J'ai vu qu'il y avait de modèle de immo pour kangoo? tu as ésséyé les 2?
              Code apv = code pin une fois généré par l'isk.
              Mettez un screen de la réserve du clip pour voir si on trouve les même code.
              • jeronimo
                • 31
                J'ai un souci avec le scenic I de mon collegue et je souhaite realiser l apprentissage de la clé a l aide ma clip renault.
                Serait ce possible d'obtenir le code Pin a 8 chiffres pour ce véhicule??
                Le VF est le suivant VF1JAOFL519178886 PREMIERE MISE EN CIRCULATION 28/12/98
                merci d avance pour votre aide
                  • 51
                  Envoyé par Admin
                  La demande de code reste accessible à tous : http://www.lesamisdudiag.com/forms.php?do=form&fid=2
                  Le programme Renault Pin Extractor est disponible ici : http://www.lesamisdudiag.com/prive-r...html#post20012 (Réservé au donateur pour le forum)
                  [ATTACH=CONFIG]149[/ATTACH]
                  admin pourriez vous me donner l'accès a la page demande de code svp,
                  Envoyé par jeronimo
                  il te manque l'isk pour moi, regarde une procedure de recupération de l'isk est sur le forum
                  • jeronimo
                    • 31
                    A vrai dire je ne parviens pas a sortir l isk de ce vehicule car lorsque je tape le code 5938 dans reserve jai le message "commande impossible" alors que sur ma clio ca passe a tout les coups
                    aurait tu une piste pour cette galere?
                    • jeronimo
                      • 31
                      Probleme résolu merci a tous et a Yolem pour le code c trop cool de ta part
                      jai finalement pu realisé l apprentissage de ma vieille clé
                      a +
                      • Gael66250
                        • 284
                        Envoyé par jeronimo
                        a +
                        Comment as tu résolu ton problème alors?
                        • jeronimo
                          • 31
                          Envoyé par Gael66250
                          Bah en fait grace au code pin jai pu acceder a la fonction apprentissage dans le menu de clip et jai juste eu a reprogrammer l ancienne clé qui etait fournie d'origine avec le
                          vehicule.
                          L'inconveniant c est que cette clé est de type 1 et que la clé type 2 a été egarée donc je suis pas a l abri d une rechute et dans ce cas je devrais acheter une clé T2 mais faut que je trouve un moyen
                          de l'avoir ailleurs que chez renault ou simplement programmer juste un transpondeur de type 2 si c possible
                          • sentenza56
                            • 83
                            Bonsoir, à n'y rien comprendre : j'ai pu effectuer une reprog du calculateur d'injection en calculant le code apv avec rpe 2
                            A l'issue j'avais un défaut injection (120) et un défaut esp.
                            j'ai fait un tour avec la voiture et la vitesse du véhicule était comme bloquée; je ne pouvais pas accélérer.
                            je me gare, j'arrive à supprimer les 2 défauts, refais un test et là nickel.
                            J'ai aussi pu indiquer quel type de bougies de préchauffage j'avais (j'ai de lentes à bagues noires qui sont hs) et demain je mets des rapides à bague blanche.
                            On verra demain si mon souci de démarrage à froid difficile est résolu.
                            PS : Laguna 2.0 dci 150 de 2006
                            • timide
                              • 19
                              Envoyé par Admin
                              Pour toutes demandes de code de reprog faire la demande :
                              salut l'ami je peu accéder au lien silteplé merci
                              • natsyddel
                                il s'avère que je me retrouve avec 3 vin différent
                                vhl : VF1JMRG0631712252
                                uch: VF1JMRG0631265656
                                upc: VF1JMRG0630094727
                                code valable 60 minutes donner par can
                                GC6Y-C4Z2-CH00-0U3S-T4Y1-CYM5
                                MERCI DE VOTRE AIDE
