enregistrement can clip version v214 pour 2029
  • Dav27
    • 89
    Bonjour a tout
    j ai réinstallé une v214 sur mon pc en utilisant clip tool v2.6 pour l enregistement que j ai lancé au debut et cliqué sur patch registry
    je lance clip v214 me demande de m enregistrer ( ok ) si je fait partie du réseau (non)
    je relance tool v2.6 demande générer la cle ( manuel)
    une fois mis le code je valide et paff code incorrect
    ai je mal fait ,
    merci pour votre aide
    Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 1 photo(s).
  • Christiano
    • 485
    Bonsoir, j'obtient la même chose avec Renault Clip Tool et votre numéro 19059803Q Vérifiez dans C:\ProgramData reg.xml si votre numéro de série de votre PC correspond bien avec celui affiché sur Renault Clip Tool. Normalement cela doit être pareil vue que c'est pris automatiquement par Renault Clip Tool.
    Dernière modification par Christiano, 10 août 2024, 18h47.
    • Dav27
      • 89
      Bonsoir Christiano
      je regarde et je reviens vers vous
      Merci beaucoup
      • Dav27
        • 89
        je viens de regarder
        j ai une ligne Param value="19059803Q" name="serialNumber"/
        il y a d autre ligne mais je ne sais pas si je peux les mettre pour vous aider a trouver une solution pour moi
        Je pense que c est donc correct ?
        • Christiano
          • 485
          Bonjour, essayez de faire Clear Registration puis Patch Registry avec Renault Pin Extrator.
          • multi290
            • 722
            Essaye simplement avec une date d'un an de plus de plus, des fois ça peut être ça
            • Dav27
              • 89
              pour le changement de date ca ne fonctionne pas ,
              j ai pin extrator mais je ne sais pas faire la procédure pour générer le code d enregistrement de clip
              merci a vous
              Dernière modification par Dav27, 11 août 2024, 11h57.
              • Christiano
                • 485
                Renault pin extrator ne sert pas pour l'enregistrement de Clip.
                Vérifiez que votre PC est à la bonne date.
                Essayez cette clé (avant ce soir 0h):
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		keygen.jpg  Affichages :	0  Taille :		41,2 Ko  ID : 			431445
                Dernière modification par Christiano, 11 août 2024, 13h11.
                • multi290
                  • 722
                  Pas la date du PC mais la date d'expiration du soft "clip tool" au lieu de 2029 met 2025 pour voir!
                  • Dav27
                    • 89
                    ok merci je suis pas le meilleur mais j essais
                    ok pour la clé c est sympa , j ai essayé et même galère
                    incroyable Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20240811_143226[1].jpg
Affichages :	808
Taille :		1,22 Mo
                    • Dav27
                      • 89
                      Envoyé par multi290
                      oui oui j ai mis 2030 mais je vais essayer 2025 pas de soucis Merci
                      Christiano ou puis je avoir clipregistration kegen pour essayer directement sur mon pc svp
                      Dernière modification par Dav27, 11 août 2024, 15h57.
                      • Christiano
                        • 485
                        Voici le keygen mais attention détecté comme virus.https://mega.nz/file/nGRw3Tob#Bbp2DnJPQJyB1TjCUzpY_mUBgTzFatpP16hlRa3MI IA
                        Lorsque que vous mettez la date dans le keygen, il faut mettre un jour de plus que la date : pour aujourd'hui 11/08/2024 il faut mettre 12/08/2029 si vous voulais enregistrer jusqu'en 2029 .
                        • Dav27
                          • 89
                          merci beaucoup ,
                          j ai tous désinstalle dans les programmes clip et relance la v192 en utilisant tool v2.6
                          je vous met le résultat ,regardez la date
                          j ai donc lance la clip et la démarrage et plus rien , j ai donc tenté d installer la v214 a la suite , prise en première installation que j ai pu la lancer jusqu au bout et avoir la clip sans avoir a enregistrer quoi que se soit
                          vraiment étrange
                          comment puis je savoir si l enregistrement a bien été pris en compte a 2029
                          encore merci pour votre aide
                          • Christiano
                            • 485
                            en regardant dans C:\ProgramData reg.xml
                            <Param name="expiry" value="31-12-2029"/>
                            • Dav27
                              • 89
                              oui mince vous me l avez dis
                              quand j ai allumé mon vieux pc la date marquée 01/01/9999 que j ai remis a jours 11/08/2024
                              mais pourquoi 9929 y a t il un soucis avec le calendrier vraiment étrange
                              question si je me souviens il faut remplacer les 2 fichiers config probes et un autre fichier AA quelque chose ?
                              MERCI
