enregistrement can clip version v214 pour 2029
  • Christiano
    • 485
    la vache la clip qui est activée pour 7905 ans!
    le problème d'activation vient de la date de votre PC. Regardez si lorsque vous éteignez et rallumez le PC si la date reste bien à jour.
    Pour le fonctionnement de la sonde RLT2002, remplacer trois fichiers:
    Dans le dossier C:\CLIP_X91\Lib\Application\ fichier AA_VIMISelection.dll
    Dans le dossier C:\CLIP\Config\ fichiers
    sondesConfiguration.xml
    sondesConfiguration_logs.xml
    • Dav27
      • 89
      oui ca fait un bout
      pour la date du pc j ai fait cette action il reste bien a jours je verrais demain
      merci pour tout mais j espère que la date restera pour la validité
      je vous redis
      grand merci
      si une idée pour cette bizarrerie je suis preneur
        • 676
        Bonsoir à tous,
        La date du PC incohérente est sans doute dûe à la tension de la pile bouton du BIOS qui est insuffisante pour maintenir les données en SRAM et faire tourner l'horloge. Je suppose que le PC est une antiquité -> changer cette pile au lithium.
        J'ai essayé le numéro de série chez moi avec la même date par défaut, mais en mode Admin et n'obtiens pas du tout le même résultat (idem en v2.3b et v2.6).
        La clé de licence ne dépend que de la date d'échéance et du Serial/Number du PC, pas de la version de Clip.
        Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		2024-08-11-000409.png  Affichages :	0  Taille :		104,0 Ko  ID : 			431463
        Dernière modification par xlv600, 11 août 2024, 21h09.
          • 676
          Envoyé par multi290
          Essaye simplement avec une date d'un an de plus de plus, des fois ça peut être ça
          D'après mes tests Renault Clip Tool ne peut pas dépasser l'année 2029, au delà la date enregistrée dans le fichier Reg est corrompue.
          • Dav27
            • 89
            pour le pc pas tout jeune mais me conviens bien pour l utilité uniquement perso que j en fait , mais je prend le conseil pour le changement de la pile
            Merci a vous pour l info
              • 676
              Dav27, regarde si mon code fonctionne sur ta machine.
              • Dav27
                • 89
                @xlv600
                je vais regarder si la clip fonctionne sur mon Dacia en l état avec cette date
                si j ai des soucis je mettrais votre code
                Merci a vous
                • Dav27
                  • 89
                  essais concluant sur mon Dacia je vais rester en l état , je verrais bien si cela marche jusqu'à 2029
                  Merci a vous tout
