Derniere version CAN - CLiP v 160 multilanguage
  • patber
    • 4210
    #31
    Salut pourquoi installer sur une machine virtuelle? Bien mieux en natif.
    • erdinc
      • 102
      #32
      Parceque je suis sur windows 10 sur mon ordi ,et il me semble que cella ne marche que sur du 32 bit,il et dit que can clip fonctionne bien avec xp et seven .donc j ai due passer avec virtual box .Mes voila il bloque a 27% l 'instalations
      • patber
        • 4210
        #33
        Salut pourquoi ne pas prendre un vieux PC cela te sauverait beaucoup de problèmes.
        • erdinc
          • 102
          #34
          certe mes la j'en n est pas donc je pouvais pas faire autrement
          • patber
            • 4210
            #35
            Salut a ta guise si tu aimes les poux.
            • serge13
              • 54
              #36
              Merci Alfabit pour le lien de téléchargement pour la version 160.
              Suite à une mauvaise installation de la version 124 j’ai nettoyé la base de registre en suivant cette manipulation.
              En 1 : (j’ai exécuter (touche Windows +R), j’ai tapé regedit , puis tu valides en haut, ensuite tu vas dans
              HKEY LOCAL MACHINE>>>SOFTWARE et tu supprimes Sagem SA et SPX)
              En 2 : Ensuite désinstaller l'application
              (Tous les programmes>>>clip>>>CLIP désinstallation)
              puis supprimer tous les fichier dans
              c:/(ASDE,CLIP,CLIP_X91,help,outils,clip,clip_err.,cli pBatch .............)
              Puis j’ai fait un grand coup de Ccleaner.
              Après un coup de redémarrage je n’ai pas oublié de relancer le… Crack Renault CAN-Clip… qui est sur mon cd V 124 avant la nouvelle installation pour la version 160
              Tous c’est bien passé.
              Maintenant j’ai un souci après l’installation de la version 160 et après le redémarrage.
              Je me suis rendu dans mon C:\CLIP_X91\Lib\Application\
              - J’ai cherché "RSRWin.exe" et je l’ai coupez/ "sur le Bureau ".
              Ce "RSRWin.exe" est le RSRWin.exe d'origine.
              J’ai ensuite copié le "RSRWin.exe" cracké qui est sur mon cd pour le Clip 124 dans car dans le nouveau téléchargement du Clip 160 il manque le « RSRWin.exe cracké «
              J’ai ensuite copié le "RSRWin.exe" cracké (qui est sur mon cd de la version 124) C:\CLIP_X91\Lib\Application\ et je n’arrive pas l’exécuter
              Avez-vous une idée pour ce souci.
              D’avance merci à tous pour votre aide
              Serge
              • chris46
                • 617
                #37
                Envoyé par serge13
                Serge
                bonjour,tu as du faire une mauvaise manip au niveau du rsrwin je te met un lien pour le tuto ,@+ cdlt
                http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...tallation.htmlt
                • serge13
                  • 54
                  #38
                  Merci Chris46, Je vais aller voir cela
                  Amicalement
                  Serge
                  • chris46
                    • 617
                    #39
                    Envoyé par serge13
                    Amicalement
                    Serge
                    bonjour,j'en ai trouvé un autre ,@+ cdlt
                    • serge13
                      • 54
                      #40
                      Encore merci Chris46,
                      Le premier lien ne convient pas pour mon blocage
                      Le second lien c'est celui que j'ai suivi pour mon installation.
                      Encore merci et bon weekend l'ami
                      • serge13
                        • 54
                        #41
                        J’ai enfin trouvé la solution, voici ce que j’ai fait :
                        Aller rechercher Démarrer/Exécuter/regedit,
Nom : 		erreur-rsrwin.png
Taille :		34,4 Ko
                        puis faire une recherche en cliquant sur Edition puis Rechercher ou (CTRL+F)
Nom : 		erreur-rsrwin-1.png
Taille :		306,3 Ko
                        et supprimer toutes les clés comportant "rsrwin" pour moi il y en a eu un.
Nom : 		erreur-rsrwin-2.png
Taille :		305,0 Ko
                        Il vous faut redemarrer le CP
                        Si cela peut aider d’autres personnes.
                        Voila
                        Bon Weekend à tous
                        Dernière modification par serge13, 26 novembre 2016, 11h50.
                        • lionel92700
                          • 12
                          #42
                          pouvez vous me dire si clip v160 est compatible avec windows xp??
                          • multi290
                            • 722
                            #43
                            Envoyé par lionel92700
                            oui bien sur compatible
                            • serge13
                              • 54
                              #44
                              Bonjour Lionel,
                              Oui moi je l'ai installé avec Windows XP pro 3
                              • lionel92700
                                • 12
                                #45
                                Bjr les amis,
                                tous s'installe correctement mais quand je met le code, il me dit que le code est incorect.
                                Le code que j'installe est 333DEF 111DEF 111DEF 222DEF 221DEF 000DEF;
                                Merci de votre aide
