sonde non reconnu après nouvelle installation
  • megane2gt
    • 208
    bonjour a tous , j'ai fait une nouvelle installation sur un nouveau pc car celui que je me servais pour mes diag a rendu l'âme . donc nouveau pc en windows 10 pro 32 bits . j'ai installer le can clip la version 186 , car avant j'avais la 157 et elle était un peut ancienne . Mais la j'ai ma sonde qui n'est pas reconnu comment faire pour quelle soit reconnu sur cette version la ? et ensuite comment activé cette version 186 du clip
    je remerci d'avance ce qui peuvent m'aidé car la je sèche
    Dernière modification par megane2gt, 20 octobre 2024, 16h39.
  • Christiano
    • 485
    Bonsoir, regardez par ici
    Bonjour à tous, Vous trouverez en pièce jointe le fichier que j'utilise dans mes VM pour finaliser les mises à jour de Clip depuis v215. Ceci afin de rendre le soft de nouveau compatible avec les sondes RLT2002. Cette archive contient également le fichier Info.txt qui reproduit le texte ci-dessous: =============
    • Christiano
      • 485
      Et aussi ici :
      Bonjour a tous Installation de Clip V166 Sur Windows 10 32 Bits Important avant de commencé l’installation de Clip. Les drivers de la plateforme ne fonctionne pas avec les Win en 64Bits fonctionne que sur des Win 32Bits 1 : Coupé l’antivirus 2 : Allé dans Paramètres de contrôle utilisateur et mettre le curseur au
      • megane2gt
        • 208
        un grand merci Christiano ,
        je vais tenter cela en espérant que cela fonctionne et je te tiendrai au courant si cela à marcher
        • megane2gt
          • 208
          cela a fonctionner sonde reconnue et l'enregistrement du clip v186 a marcher aussi . demain je tenterai de faire la mise a jour vers la v191 pour commencé après je verrai au delà.
          En même temps tu serai comment ont fait pour activé le car play sur une clio 4 de 2017 avec le clip par Hazard ?
          Dernière modification par megane2gt, 20 octobre 2024, 21h06.
          • Christiano
            • 485
            Bonsoir, avec la clip je ne pense pas, mais avec DDT4ALL ou Renolink peut etre si la Clio 4 est en Rlink 1
            • megane2gt
              • 208
              merci beaucoup, je vais étudier cela
              mais je sais que l'ont peut le faire avec ELM327 et modifier le câble pour pouvoir renter dans le calculateur multimédia .
              je voulais savoir si on pouvais le faire avec le clip
