problème installation logiciel Can Clip
  • lolomatike
    • décembre 2024
    • 14
    J'ai du mal à installer la version 172 de Can Clip sur mon Asus portable avec Windows 10.
    Les fichiers d'installation proviennent d'un cd-rom acheté avec la sonde et j'avais déjà réussi l'installation sans trop de mal sur ancien pc portable avec Windows 7.
    J'ai donc essayé d'installer Win7 sur ce nouveau pc portable mais rien à faire.
    Quelle solution avez-vous à me proposer s'il vous plait? Une version plus récente de CanClip ? Un moyen d'installer Win7 sur ce pc?
    Sachant que j'ai un Scenic 1 de 2000 et un Espace 4 de 2007.
    Merci d'avance pour vos réponses et bonne année à ceux qui me liront; le meilleur pour vous et vos proches et surtout la santé !!
    • 681
    il est important de savoir quelle sonde tu as car si c'est une RLT2002, elle ne fonctionnera que sous un Windows 32bit. Cette sonde a besoin d'être alimentée en 12V par le port OBD2 pour fonctionner, sinon elle ne sera pas détectée. Une fois connectée en USB elle fera apparaître 2 nouveaux périphériques USB dans le gestionnaire de périphériques de Windows si c'est un RLT2002. Si c'est une sonde Alliance plus récente, il n'y en aura qu'un.
    Indépendamment de ça, Clip peut très bien s'installer sous Win10, on a le [Tuto] de mecano57 qui fait référence avec le v166.
    Ta version est l'une des plus facile à installer et elle convient très bien pour tes anciens véhicules. C'est même l'une des dernières à fonctionner encore sous WinXP.
    Si ton PC est assez puissant, il y a aussi la solution d'utiliser une machine virtuelle (VM). J'en ai proposées plusieurs sur ce forum qui marchent avec VirtualBox mais là encore il faut maîtriser un peu le sujet :-/ . Depuis la refonte du site, les anciens liens sont cassés, les post de mes anciennes VM contiennent [Partage] ou [Solution] dans le l'intitulé. Pense à cocher la case correspondante dans le moteur de recherche.
    Pour enregistrer Clip, n'utilise pas la méthode à l'ancienne, celle du RSWin patché, utilise le keygen de MrRorry (faussement détecté comme un malware, comme tous les keygen).
    Dernière recommandation, reste Offline quand tu utilises Clip, une carte réseau est nécessaire mais rien n'oblige à ce qu'elle soit connectée.
    Bonne lecture
    PS: Le Keygen est encore dispo sur ce forum, par exemple dans ce post de
    laguna50
    Dernière modification par xlv600, 14 janvier 2025, 03h06.
    • lolomatike
      • décembre 2024
      • 14
      Merci pour ta réponse.
      Ma sonde est une Alliance.
      Je suis à la lettre le tuto de mecano57.
      Tout est OK sauf le Renault Clip Tool du début. Quand je clique sur Patch Registry, il ne se passe rien. Pas de message d'enregistrement comme dans le tuto.
      J'ai trouvé une éventuelle solution sur un forum mais je n'ai pas d'autre version de Can Clip avec le fichier Crack Renault CLIP.reg.
      Je cite le message sur le forum:
      "il faut juste exécuter le fichier "Crack Renault CLIP.reg" d'une autre version de Clip"
      Je ne sais plus trop quoi essayer...
      • Toto076
        • août 2018
        • 105
        Crack Renault CLIP.reg: https://mega.nz/file/fItwRQSQ#_9Xz_6...uHS3Pvi1hkrf2k
          • 681
          Il n'y a pas nécessairement de confirmation quand on écrit dans la base de registre. Continue l'installation, si tu as le message d'erreur concernant une plateforme incompatible, c'est que le patch n'a pas été appliqué. Réessaie le KeyGen en mode Administrateur.
          • leroutier2013
            • 193
            Renault can clip v237 si besoin aide pour installe mp
            • lolomatike
              • décembre 2024
              • 14
              Merci pour vos suggestions et autre fichier envoyé, ça a fait avancer les choses.
              J'ai donc réussi à installer Can Clip v172 sur mon PC en Windows 10 32 bits avec quelques bémols :
              - l'enregistrement du logiciel a fonctionné mais après redémarrage, pas d'icone sur le bureau. Est-ce que l'installation s'est bien finalisée??
              - j'ai trouvé un icone dan les dossiers installés (CLIP avec LOG) qui permet de lancer le logiciel Can Clip et j'ai branché la sonde Alliance à la voiture puis au PC et j'ai lancé le logiciel mais la sonde n'est pas détectée. Qu'en est-il de l'installation des drivers?
              Les choses avancent bien (grâce à vos lumières) mais il manque encore un petit truc pour que ce soit vraiment fonctionnel.
              Bonne journée ++
              • multi290
                • 722
                un oublie dans le tuto
                après le redémarrage il n'y a pas icône sur le bureau, il faut exécuter de retour le setup et l’icône sera présente
                pour les drivers il faut que la sonde soit branche sur le vehicule
                  • 681
                  Comme le dit multi290, tu as oublié une étape, relance l'installation une dernière fois pour qu'elle se finalise.
                  • lolomatike
                    • décembre 2024
                    • 14
                    Après une petite absence (très occupé j'ai 3 enfants + vacances), je reviens vers vous.
                    J'ai réussi à finaliser l'installation en relançant le fichier setup.
                    Mais ma sonde n'est pas détectée. Clairement elle est HS. Il y a des soudures sur les cartes électroniques qui sont suspectes. En enfonçant le câble USB coté sonde, j'ai cassé la fiche que j'ai resoudée mais la sonde me paraît douteuse.
                    Je pense qu'il faut que j'investisse dans une nouvelle sonde. Que me proposez-vous ? Quelle sont les options possibles?
                    Merci d'avance pour vos réponses.
                    Bonne journée et bon week end !!
