Salut, ton changement de quartz a t-il résolu ton problème ?
Clone CAN CLIP - Besoin de vos avis-
Salut à toi biggben, j'ai bien remplacé les Quartz mais toujours pareil , j'ai passer la valise à un pote qui connais un technicien électronique qui travaille chez "thales Space", c'est dans ses cordes , on verra bien ..pourquoi ? Tu as les mêmes symptômes ??Commentaire
Salut, oui exactement les mêmes symptomes. J'ai fais des essais avec les quartz, sans succès non plus, les 4 LED allumées, drivers ok, autres PC essayé.
Par contre, je viens de voir que j'ai un des petits relais très légèrement bombé, peut-être défectueux.
Dans mon cas, la Clip a fonctionné un bout de temps, puis n'a tout simplement plus marché en 3-4 essais.Commentaire
oui pratiquement si ce n'est un pcb argent.
voici les photos et du relais sur la carte iso qui semble être gonflé. J'ai commandé d'autres relais d'une autre marque ayant les mêmes caractéristiques, des Panasonic TQ2SA-5V car les NEC ne sont pas dispo en stock dans mon pays
TQ2SA-5V PANASONIC ELECTRIC WORKS, Signal Relay, DPDT, 5 VDC, 2 A, TQ-SMD Series, SMD, Non Latching, Newark element14 Canada
Les photos de ma carte iso sont ici :
par pascal2960Bonjour à tous un conseil avant d'acheter une sonde Can Clip, il est préférable de choisir une sonde avec CYPRESS AN2135/36QC et relais NEC, avec une...
Canal: Can Clip
