Clip V162 + Reprog V151
  • Jmy84
    • 197
    maj installée sa marche impecable merci pour ce partage
    un petit clic sur le pouce "merci" en bas à gauche sa fait plaisir et sa encourage les membres actif
    • mehdi_auto
      • 171
      salut mon amis
      le lien pas pret
        • 684
        Envoyé par mehdi_auto
        salut mon amis
        le lien pas pret
        Tu parles a priori du lien de l'OP de cotech59 , il a peut être récupéré l'espace pour un autre partage. Mais tous les autres sont actifs.
        • darksam68
          • novembre 2016
          • 23
          Envoyé par xlv600
          Ça marche!
          Je viens d'effectuer la mise à jour en v1.62 de ma machine virtuelle sous Win7 sans désinstallation préalable de la Clip v1.56 et tout c'est passé au mieux.
          Même pas eu besoin de réinitialiser la plateforme, ni même de procéder à l'enregistrement final (car il avait été fait par la méthode du keygen).
          Donc merci @cotech59
          --Edith--
          Pour ceux que ça intéresse j'ai converti les fichiers de la Clip 1.62 en ISO (sans la reprog v1.51)
          -> Free , ou Mega
          Merci pour le lien, je l'ai téléchargé au cas où.. Tu peux me confirmer que le keygen fonctionne sous v1.60/1.62 ? Je rappelle que je pars d'une installation totalement vierge !
          Merci l'ami
            • 684
            Envoyé par darksam68
            Merci l'ami
            Oui, aucun soucis. J'ai pu le vérifier en virant le fichier reg.xml, ce qui oblige à relancer la procédure d'enregistrement.
Nom : 		ClipKgen - Ask if renault.net.png
Taille :		73,3 Ko
            Testé dans ma machine virtuelle, le code de la machine est: 0
            La date choisie modifie le code résultant.
Nom : 		ClipKgen - Get key.png
Taille :		111,6 Ko
            Recopier manuellement les 36 chiffres Hexadécimaux (de 0 à 9, et A à F) générés par le clipkeygen puis valider et on obtient:
Nom : 		ClipKgen - Success.png
Taille :		8,0 Ko
Nom : 		ClipKgen - Done.png
Taille :		110,1 Ko
            Par contre le keygen nécessite le framework .Net 4.0 qui n'est pas inclus dans Win7.1 et encore moins dans WinXP.
            Renault Clip se contente par ailleurs du .Net 3.51.
Nom : 		ClipKgen - Needs .NET4.png
Taille :		12,5 Ko
            • darksam68
              • novembre 2016
              • 23
              Merci pour ce tuto aux petits oignons ! Je viens tout juste de recevoir ma CanClip ! J'aimerais savoir c'est normal que les pins de connexions mâles OBD (ceux présents sur la CanClip) soit tellement enfoncés ? J'ai vu d'autres images sur le net mais je trouve ça malgré tout étonnant .
              Concernant le NET FrameWork, j'ai bien prévu mon coup avec mon install à l'avance : Je suis en 4.6.2 donc je suis largement tranquille
              • diagnos
                • 15
                bonjour cotech59 tu devrais le mettre en torrent cela permet de ne pas le supprimé aussi facilement avant qu'il soi partager
                le lien mega n'est plus disponible
                  • 684
                  Envoyé par diagnos
                  Mes liens en page #2 sont toujours dispo et sur Mega également.
                  Les broches centrales 4&5 sont plus longues que les autres pour connecter la masse en premier. Les autres font à peu près la moitié de la hauteur des flans du connecteur.
                  Oui en effet dotNet 4.6.2 couvre 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6 et 4.6.1 mais pas 3.5 qui reste nécessaire pour installer Can Clip, mais bon tu verras bien. ;-).
                  • darksam68
                    • novembre 2016
                    • 23
                    Envoyé par xlv600
                    Bon je suis dans ma voiture là j'ai procédé à l'installation de la v162. Déjà il n'a redémarré qu'une seule fois et sans reprendre l'installation, mais il semble s'être installé car quand je lance le RSWIN (cracké d'une version 1.27/1.40 enfin une ancienne quoi) j'ai le fenêtre d'enregistrement qui s'ouvre. Cependant quand je lance ton keygen, je suis à la lettre tes instructions (j'ai pas un 0 dans Serial Number mais j'ai mis ce que j'ai) et bien je me tape un code incorrect à l'activation =( Une idée ?
                    Et d'après tes descriptions du connecteur ça me fait assez peur, car malgré le fait que toute les CanClip que j'ai vu sur le net ont la même chose les broches me semblent bien basses :
                    moi -> http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/1480339891-img-20161128-142314.jpg
                    Ce que je vois sur le net -> http://www.autotool.fr/upload/pro/lateste-can-clip-diagnostic-2.jpg
                    Peut-être qu'elles sortent sous la mise sous tension ?
                    Merci d'avance
                    Bon j'ai trouvé pour les broches ! Le fon du connecteur s'enfonce et remonte sous l'effet d'un ressort, histoire de protéger les broches... Mais quel boulet que je suis
                      • 684
                      AïeAïeAïe t'as tout faux là (où ai-je mis mon fouet?)
                      1) Il faut relancer l'install après reboot s'il ne le fait pas pour terminer l'installation.
                      2) Ne PAS mélanger le crack et le keygen les 2 sont incompatibles. Avec le keygen, c'est propre, on ne touche pas aux fichiers d'origine.
                      => Donc remet le RSRWin.exe d'origine, relance le setup.exe pour terminer l'install et suis mon tuto pour le keygen.
                      Tu veras, ça sera plus facile la prochaine fois
                      Ben OUI, il me semble bien que j'ai préciser que c'est le cas pour une machine virtuelle
                      Merci d'avance
                      Moi, j'ai RIEN dit . En fait, je croyais que tu parlais de l'autre bout du câble.
                      • darksam68
                        • novembre 2016
                        • 23
                        Envoyé par xlv600
                        Ahah et oui ! En fait ça marche j'ai fait à ma sauce : j'ai pas relancé l'install, j'ai utilisé le RSRWIN du CD fournis avec la CanClip, utilisé le serial fournit dans le readme, activation, remplacement du RSRWIN et Voilà ! Bon c'est valable que jusqu'en 2020 mais d'ici là j'aurais utilisé ta technique ! Maintenant sur la Clio j'ai une toute vieille interface qui se superpose à Clip, genre ça -> http://www.dirlaffaire.com/images/originals/Scanner-Automobile-Clip-Renault-Diagnostic-SONDE-CAN-1057.JPG
                        Du coup je vais devoir bien potasser cette interface et comprendre les différents menus, sous-menus. Et surtout comprendre la corrélation des différents défauts, leurs gravités et leurs liens avec les injecteurs. Mais dur dur quand on se les meules dehors
                        Ah, owi le fouet !
                          • 684
                          Tu peux aussi télécharger le CD d'autoformation partagé par patber dans ce post et te former en restant au chaud. (N'oublie pas de le remercier, hein? :thumbup: )
                          • romain28000
                            • janvier 2016
                            • 134
                            cotech 59 escuse moi mais le lien ne fonctionne pas
                            • chris46
                              • 617
                              Envoyé par romain28000
                              Bonjour,tu peux essayer avec les liens page 2 post#11 ils fonctionnent @+
                              Dernière modification par chris46, 29 novembre 2016, 11h56. Motif: mise a jour
                              • darksam68
                                • novembre 2016
                                • 23
                                Envoyé par xlv600
                                Merci pour l'info ! J'aimerais ton avis, suite à des conneries trouvées sur internet on a bousillé 3 injecteurs (un type qui préconisait de démonter COMPLETEMENT les injecteurs avec un nettoyage aux ultrasons, avec vidéo à l'appui... Heureusement par manque de temps, vu qu'il se faisait déjà tard on a pas touché au quatrième et on voulait déjà voir ce que ça donnait en attendant le lendemain. Et là c'était le drame , c'est con parce que le moteur tournais mieux avant de faire ça... Mais bon c'est fait maintenant ). Mais le moteur étant encore un peu chaud à l'époque (il y a 3 semaines) le moteur réussissait à tourner sur 1 patte et demie (un des trois injecteur faisant encore le boulot à moitié). Résultat sur Clip j'avais plein d'erreurs dans la catégorie injection (circuit électrique ouvert, normal vu les manips qu'on a fait) et donc trois erreurs on retenue mon attention : défaut de combustion dans le N°1,2,3. Or pour voir un peut plus clair, on a effacé les erreurs et du coup c'est tout de suite plus clair : une bougie défectueuse. Malheureusement vu que le moteur ne tiens plus le régime et cale en quelques secondes, Clip ne me renvoit plus sur les défauts "réels". Donc quitte à claquer près de 800€ dans des injecteurs en échange standard et des bougies que me conseillerais-tu pour partir l'esprit un peu plus tranquille ? Genre défaut vanne EGR (même si je n'ai rencontré aucun défaut à ce sujet), ou limaille ? Quel test pourrais-je encore effectuer avant de passer à la caisse, histoire de ne pas dépenser de l'argent pour que ça ne fonctionne toujours pas ? J'ai aussi lu que certaines personnes parlais de la couleur de la bague sur les injecteurs (j'en ai des bleus). Si c'est uniquement un problème d'injecteurs, ça ne pose pas de soucis d'en changer que les 3 incriminés, non ?
