effacer defaut motoventilateur
  • reglise
    • 69
    j'ai un probleme de chauffage sur un scenic3 plus de ventilation apres recherche de la cause sur le net je change la resistance de commande du motoventilateur
    d'apres mes renseignements il faut passer le clip pour valider la reparation mais je n'arrive pas a effacer le defaut et le ventilateur ne fonctionne toujour pas .
    si vous pouvez m'aider je vous en serais tres reconnaisant
  • multi290
    • 722
    après l'effacement du défaut revient il?
    essaye de passer la main par le filtre habitacle pour voir si il n'est pas bloque
    • reglise
      • 69
      bonjour multi 290
      oui j'ai deja controler il ne force pas
      avec le clip sur le scenic 3 je n'ai pas le bouton effacer les defauts comme avec mon autre scenic 1 donc je ne sais pas comment effacer
      • multi290
        • 722
        Envoyé par reglise
        bonjour multi 290
        il faut aller en mode réparation pour l'effacer
        • reglise
          • 69
          bonsoir
          excuse moi multi 290 de pas t'avoir donne des nouvelles avant.
          j'ai suivi ton info et pu effacer le defaut et mon ventilateur remarche bien coutent de ne pas avoir a tous redemonter car ces vraiment galere a remplacer ce module de commande de motoventilateur peut etre meme qu'il n'etait pas hs
          merci de ton aide
