bonsoir, voila mon vehicule clio 1.9dti demarre plus???? donc passage au clip, code defau DF014 CIRCUIT STOP ELECTRIQUE avec un rond rouge???merci a tous
probleme demarage 1.9dti
CIRCUIT STOP ELECTRIQUE1.DEF : INCOHERENCE2.DEF : CIRCUIT OUVERT, COURT-CIRCUIT A LA MASSE OU COURT-CIRCUITAU + 12 V
Vérifier le branchement et l'état de la cosse du stop électrique.Remettre en état si nécessaire.
vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistanceparasite de la liaison :calculateur voie 120 cosse ronde du stop électriqueRemettre en état si nécessaire.
Si l'incident persiste, démonter l'électrovanne de stop électrique et s'assurer qu'il n'y ait pas de grippagemécanique. La remplacer si nécessaire.
Si le problème persiste, changer l'électrovanne de stop électrique.Commentaire
bonsoir,calculateur voie 120 cosse on doit avoir 12v???LA POMPE INJECTION QUAND ON MET LE CONTACTE EL DOIT GRESSILLER????????si on met du 12v sur electrovanne de stop elle devrais demarer????donc il faut controler au calculateur de gestion moteur si la voi 120 et alimenter en 12v???MERCI A TOUSCommentaire
par aroune83Bonjour,
Pourrais je avoir le schéma électrique du calculateur moteur ,du dispositif de maintien en tension réseau (DMTR) ,du Stop ans...-
Canal: Peugeot - Citroën
par hitoraso2000Bonjour urgent j'ai mon Scenic Phase2 1.9 dCi les 2 voyants stop et stop moteur allumé en rouge sur le compteur , sa fait pas mal de temps que je roule...
par RAGAMOSSalut, j'ai une ds3 dv6 fap dont le s n s ne marche pas
La batterie est neuve
avec diagbox :
etat de santé de l'accumulateur...-
par LEREMYf<Liste des codes diag DOGN>
B1101 Défaut moteur site
B1102 Défaut liaison inter-projecteur
B1103 Défaut calculateur...-
03 février 2013, 12h06 -
