Problème DAE MODUS
  • sosoairfret
    • 11
    Problème DAE MODUS
    J'ai un soucis avec un renault modus de 2005, la colonne est hs je l'ai remplacé par une vierge (et même par 3 autres).
    La voiture démarre mais le défaut panne de direction reste affiché au tableau de bord et la direction est dure.
    Le VIN ne se copie pas dans le calculateur et je n'arrive pas à accéder au calculateur via la clip.
    J'ai 3 défauts dans le calculateur de la direction (que je lis avec renault ecu tool) DF019.DF033.DF024.
    Quelqu'un a t-il déjà eu ce cas de figure?
    Merci par avance
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par sosoairfret
    Merci par avance
    Bonsoir, tu n'arrive pas a écrire le vis dans le nouveau?? D'où viens ta colonne?
    Technicien Expert Stellantis.
    • Invité
      voir l uch de direction si pas grillé
      • muhap17
        • janvier 2017
        • 134
        l uch de direction c'est quoi?
        • chris46
          • 617
          Envoyé par muhap17
          bonsoir ,un boitier electronique,qui fait fonctionner ta direction electrique ,@+
          • sosoairfret
            • 11
            bonsoir messieurs,
            merci pour vos réponses.
            Ma colonne est une colonne d'occasion. En fait normalement d’après la petite expérience que j'ai le VIN se copie automatiquement des que je met un coup de contact. mais la rien....
            Ou se trouve l'UCH de direction?
            • fusionbubu
              • 496
              bonsoir ,
              jamais le vin ne écrit au contact .......
              il faut l écrire manuellement .
              peux tu poster des copies d ecran de tes diag ?
              • sosoairfret
                • 11
                Photos
                Voici les photos.
                Merci pour vos conseils et votre aide...
