configuration airbag
  • alain.coudes
    • 117
    bonsoir
    dernierement j ai desactiver l airbag volant sur un master 2007
    ayant repare le joint tournant je souhaite reactive cet airbag mais sous clip la configuration est grisee meme en verouillant le calculateur airbag
    du coup je me retrouve avec un defaut de configuration calculateur
    merci de votre aide
    oui tu dois re-faire la programation initiale, cote direction ( gauche - droite ) nombre airbags ,conducteur / passager, airbag lateraux, ceintures pre ou sans , tout configuration necessaire.
    apres ca tu peux activer avec success le ecu airbag
    • alain.coudes
      • 117
      merci de ta reponse
      en premier j avais enlever l airbag conducteur (volant) pour le voyant dans la config
      mais maintenant l onglet configuration est grisé je peut lire la config mais pas la modifier alors que j ai bien pu modifier avant
      dans quel onglet ce trouve la programation initiale
        tu fais diagnose airbag avec clip ? c`est meilleur ddt/renolink pour ca, renolink je crois qu`il fait aussi une reset ecu airbag ( je suis pas sur pour master, il fait pour autres Reno ) apres le reset tu peux configurer toutes les options pour eteindre le voyant airbag du tableau de bord, mais tu dois avoir les cablage complet, la resistance coussins airbag environ 3-4 ohms sinon le voyant reste allume
        • alain.coudes
          • 117
          ok merci en fait il faut aller en page 2 maintenant c est ok
          encore merci
