reprog kangoo année 2001
  • Maximin
    • 619
    j'ai changé uch, la bague neiman mais gardé l ancien calculateur de mon véhicule kangoo.
    le voyant du tabelau de bord s'éteint quand je tourne le contact mais la voiture ne démarre pas.
    la centralisation fonctionne ouverture et fermeture.
    après avoir fait un diag avec can clip, je me suis rendu dans "liste des défauts diagnosticables"; j 'ai eu comme défaut :calculateur-liaison bague decodeur-circuit ligne codee-circuit acquittement electrovanne diesel ?
    que veulent dire ces défauts?
    a savoir que je n accède pas au calculateur dans can clip car l onglet est grisé ?
    j'ai navigué dans le forum et je voudrais savoir si il faut reprogrammer le calculateur afin qu il soit reconnu?
    merci de votre aide car je rame avec ça depuis plus d'1 moi
    Toute ligne demmarage cle-UCH-ecu injection doit avoir le meme code - code PIN - appris dans l``usine quand on a fabrique ton auto. Changer individuel pas possible sans apprendre la nouvelle composante soit elle cle ou uch ou ecu injection - bien sur composante neuve ou virginisee ( chez electroniste ) se fait apres re-apprendre la composante avec le code PIN original initiale de l`` usine
    Sans faire comme ca tu rencontres de difficultes comme celle dites au - dessus. Demmarage impossible, c``est une mesure antivol bienconnue !
    • Maximin
      • 619
      Envoyé par alfabit
      salut Alfabit, merci du retour. je dois changer le calculateur? on ne peut pas garder l ancien et le reprogrammer?
        Un bon electroniste specialise dans le domaine electronique auto peut virginiser tout ( sauf les cles, sont pas cheres, doivent nouveaux ) pas besoin de remplacer par nouveaux ecu ( representatifs Reno veut vendre tout neuf ), UCH virginise, ecu injection aussi, recuperer le code initiale PIN pour sauver les cles. Tout peut etre reprogramme apres virginisation, travail electroniste comme sont peu de nous .
        • muhap17
          • janvier 2017
          • 134
          bonjour alfabit tu virginisse comment ?
            j`ài appris l`universite electronique et travaiile le domaine plus de 10 anees, c`est plutot complique a expliquer !?
            • Maximin
              • 619
              Envoyé par alfabit
              salut Alfabit, je suis condamné ! je connais personne dans ce domaine pour verginiser ....! je vais me renseigner a la casse
                Je sais un forum frere avec le notre ici : http://www.lesamisdelaprog.com/
                Tu peux trouver la un ami qui peut t``aider
                • Maximin
                  • 619
                  il faut créer un deuxième compte ? on peut se logguer avec le même login lesamisdudiag?
                    Je sais pas, jài pas de compte sur cela, le temps ne me permet d`etre aussi sur forum delaprog !
                    • STORYMONEY
                      • 59
                      Faire vierge injection
