reprog carte vierge renault sans l original
  • patochegsxr
    • 82
    je sais reprogrammer une carte vierge renault avec une carte active mais et il possible sans carte active
    je dispose du clip et RPE
    mon frère a trop attendu et donc sa carte ne fonctionne plus du tout j ai bien essayer de ressoude le transpondeur mais aucun succe
    je suis ds le caca merci de votre aide
  • chris46
    • 617
    Envoyé par patochegsxr
    bonjour ,il me semble qu'il existe deux sortes de cartes une préencoder et l'autre completement vierge quand renault la vend elle est
    prete pour l'apprentissage c'est ce genre de préencodage qui te manque je pense,@+
    • patochegsxr
      • 82
      Je cherche une astuce pour justement éviter renault .
      Et si possible encodé evec le clip le precodage d une carte totalement vierge car celle ci ne réveillé pas les calculateur
      • chris46
        • 617
        salut,je t'ai trouvé un lien regarde,@+
        Precode PCF7947 pour Laguna 2 clés avec Zed Bull
        • Catno33
          • décembre 2015
          • 572
          Il me semble que deux cartes HS ... c'est direction Renault !
          - Ce sont des cartes 2 ou 3 boutons ? main libre ?
          - As tu un fer à souder d'électronicien ?
          quand tu parles du transpondeur ressoudé : c'est le Pcf7947AT (CI à 8 pins) ou la bobine ?
          • patochegsxr
            • 82
            Merci chris 46 je vais regarder
            En ce qui concerne catno33 c la bobine que j ais resoude
            C et une carte 3 boutons
            • skeuf
              • juin 2014
              • 221
              Fvdi si je dit pas de bêtise le fait bien
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                j'ai fait ça la semaine dernière pour sauver un scenic qui avait 2 cartes Hs :
                - acheter sur Ebay un Pcb neuf sans le PCF7947 :
                Bobine transpondeur + Électronique PCB à programmer Renault Mégane 2 Scénic II | eBay
                -dessouder le PCF7947( circuit intégré à 14 pins ) de la carte HS (fer à souder ou station d'air chaud). Bien relever l'orientation du PCF !
                - Le souder sur le PCB neuf.
                et le tour est joué !!
                Il faut que tu ais un fer à souder d'électronicien , si tu sent pas le truc, trouve un électronicien vers chez toi ou un gars qui répare les cartes ...
                tu peux compléter avec une coque :
                Smartcard Carte 3 Boutons CLE Pour Renault Clio 3 Megane 2 Scenic 2 Grand Coque
                celle ci a les boutons un peu souple ... perso je préfère.
                Dernière modification par Catno33, 27 février 2017, 19h58.
                  C`est pas une bonne solution de reparer les cartes, ils ne sont pas reparables ...sont concues pas reparables(merci Renault !) ! Couper sur la cote de 3 mm avec un couteau, separer les parties, changer le PCF, reassambler les cotes avec adhesif, suffisant oublier la carte poche derreire du pantalon est suffisant pour le dommeger a nouveau !
                  Seulemenet la solution de success, de longue duree est une programmation nouvelle carte. Reprogrammation simple si on connait le APV de la voiture (aide PIN extractor) avec ca, apres DDT/Renolink/CANclip tout est d`aide ! Bon travail, bonne resultat !
                  • ydautodiag
                    Salut fvdi Renault marche très bien pour sa .
                    A plus
                    • Catno33
                      • décembre 2015
                      • 572
                      Il n'a peut être pas envie de dépenser 300E pour un clone FVDI pour une ou deux cartes .... !!!
                      • eyes59
                        • 28
                        Bonjours ,
                        J'ai un amis qui il y a un probleme avec sa carte elle et plus détecter pas le lecteur quand il mais dans le lecteur et la il a acheter un new carte
                        Carte complète vierge à programmer Renault ESPACE 4 LAGUNA 2 VELSATIS NEUVE | eBay
                        Pouvez vous dire comment je peut rentrer dans la voiture avec le clip can car il faut au moins le contact de mie
                        Pour que je programme la carte
                        Je voudrais aussi avec la new carte le pcf79r7 et bien precode
                        Merci cdlt
                        • patochegsxr
                          • 82
                          Je vous remercie les amis pour toutes ces informations j'ai un ami qui a acheté le MPM. Com à première vue il devrait le faire aussi je vais essayer la semaine prochaine encore une fois merci à tous si celui-ci ne marche pas j'essaierai le F VDI comme vous me l'avez conseillée merci encore à tous
                          Je ne manquerai pas de faire un retour sur ce forum de de façon à vous tenir au courant si le MPM. Comme le fait aussi ou pas cela pourra peut-être servir à d'autres personnes on sait jamais
                          • jeronimo
                            • 31
                            Achetez un true code ça vaut rien et ça programme très bien les cartes laguna 2 phase 1 sans avoir besoin de code ni de carte pré programmée
                            • patochegsxr
                              • 82
                              Salut je vient de trouver une solution un peut moin honereuse le MPM.com il reprograme les carte vierge sans avoir besoin de l original je n ai testé et fonctionne impeccablement bien en 1 min chrono la carte et programmé et fonctionel
