reprogrammer carte laguna
tu n'a pas un défaut de lecteur de carte du genre maintenir appuyer le bouton start pour
démarrer,souvent des languettes casse et la carte n'est pas détecte a fond
a cette page tuto fait par pereira33 https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...p-v-155-a.html
démonte le lecteur et écoute si la languette est dedans ou si elle est tombe juste dessous
si tu la retrouve recolle la , un tuto ici [TUTO] Dépannage lecteur de carte de 2001 a 2005
voir aussi beaucoup de tuto video sur youtube
bon courageCommentaire
salut as tous je voudrais savoir comment faire un diag avec clip Renault sens avoir la carte sur Laguna 2 carte la carte et morte et plus reconnu dans le lecteur
carte j'ai commende une nouvelle carte je doit la reprogrammer mais si j'arrive pas aller dans le calculateur avec clip can je pourrais pas faire la reprogrammation
et comme parazar j'ai une seule carte est la voiture coincer a 5 kilomètre de cher moi
pouvez vous m'aider svp avant quelle soie emmener pas la police ou avant que il me la casse
merci cdltCommentaire
merci cdlt
il existe des outils autres que clip avec lesquels tu pourras reprogrammer ta carte vierge, du type FNR key prog, Renolink ou autres ...
regarde sur le forum t'as pas mal d'exemples ...
La reprogrammation passe par l'uch ... donc tu peux t'y connecter même sans le contact
@+Commentaire
Bonjour ,
@eyes59 : j'ai déja eux ton probleme , certain disent qu'en allument les phares ca met un peu le contact .
Sinon moi je shunt un Avant contact avec un apres contact , le temps de faire le scan ca me permet d'avoir le contact est rentré en diag .
si tu sais demonter ta radio , tu la débranche et relie le fil rouge et le jaune...
si besoin d'aide hésite pasCommentaire
Si j'ai bien compris tu as ton lecteur (post#3) ET ta carte ( post #5) qui sont morts !
comme te le dis "multi290" , répare ou change ton lecteur ... si ça se trouve ta carte est bonne !▄▀▄▀▄█▓▒░ Si ma réponse vous a aidé ... un clic sur "merci" m'encourage ▄▀▄▀▄█▓▒░Commentaire
bonjours,
- laguna 2 1.9 dc1 120
- avec un autre lecteur le contact se mais pas
- oui ma carte et vierge
tu coup j'ai acheter FNR key prog 4-in-1 Key prog for Nissan Ford Renault
j’espère que sa va marcher
je vous remercie pour tout l'aide et conseil que vous me donnerCommentaire
par BiggBenBonjour à tous,
J'ai un problème avec un espace 4 de début avril 2006 2.0l dci que j'ai récupéré sans carte de démarrage.
par TITICOCOComment installer une carte sur un Carminat TomTom
logiciels nécessaire : yDGpatch v1.2 / Easyusetools / une Carte TomTom compatible...-
Canal: Multimédia
par gregdu59Bonjour à tous 😉
je souhaite acheter une carte main libre pour un scenic 3 comme j ai pas de double
mais je ses pas...-
par didiervb01Bonsoir,
Comme j'avais envie de faire reposer un peu mes neurones qui surchaufent avec mon problème de défaut injection,
je me suis...-
23 août 2013, 21h00 -
