Nouveau Tuto pour la programmation de clé ou carte
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    #46
    @joe , tu sélectionnes PCF7946 pour les PCF7947.
    @ Maximin , les cartes mains libres des scenic 2 phase 2 sont introuvables chez les chinois, rares sur Ebay :
    je pense que celle ci est bien précodée, tu peux demander confirmation au vendeur.
    Il te faut FNR 4/1 pour les affecter, CLIP ne peut pas !
    autre solution: un professionnel dans ton coin (garage qui fait de la clé / carte) moins cher que chez Renault.
    • Maximin
      • 619
      #47
      Bonsoir Catno33,
      Je te remercie des solutions proposées .
      • joe06
        • 129
        #48
        Merci catno33 pour les renseignements
        • Maximin
          • 619
          #49
          Bonjour à tous ,
          Catno33,
          A tout hasard , aurais tu un schéma permettant la dépose capteur infrarouge porte grand scenic 2 ,
          afin de voir si un joint est défectueux ?
          C est peut être de la peut venir le souci !
          • dialauto
            • 29
            #50
            Bonjour, je voudrai savoir pour mon trafic 1.9dci 2006 sans centralisé.
            Suite à la reprogrammation de clé a partir de clé vierge uniquement "ayant perdu mon transpondeur" .
            la procedure s'interrompt au tableau 20 validation apprentissage clé a 12% puis le message
            "la procedure est interrompu.
            Les clés ne correspondent pas au vehicule "Attention ,les clés affectées au vehicule sont celles qui était affecté avant le lancement de la procedure "
            (À part ça toutes la procédure se passe bien ).
            Faut il une ancienne clé déjà codée pour ensuite affecté les autres vierge ?.
            Renault vendent un plip avec transpondeur
            Mais sont incapable de me dire si elles sont precodé à mon véhicule ou si elles sont vierge.
            Merci et désolé si ça à déjà été évoqué sur le forum.
            • joe06
              • 129
              #51
              C'est des clés de chez renault ou du net que tu veux coder ?
              Et avec quel matériel ?
              • dialauto
                • 29
                #52
                Bonjour des clés du net avec canclip 145 exactement la même procédure que le fichier trafic 2 présenté au debut.
                • joe06
                  • 129
                  #53
                  Je ne pense pas que tu puisse les programmer avec clip il te faut un autre matériel ( carprog , fnr ou autre )
                  car clip voie que ce n'est pas une clé de chez renault
                  • Rallyeman
                    • 810
                    #54
                    Bonjour Dialauto,
                    Pour ton Traffic 2 de 2006, tes portes sont centralisées en fermant à la serrures...?
                    • dialauto
                      • 29
                      #55
                      Non version basique tout est manuel
                      • dialauto
                        • 29
                        #56
                        Une fois que j'ai utiliser le transpondeur avec clip même si la procedure n'a pas fini puis-je essayer de le recode avec le T300 par exemple ou il est plus vierge ?
                        • Rallyeman
                          • 810
                          #57
                          Si la procédure a échoué avec Clip, je pense que le transpondeur est encore vierge. Essaie de recoder avec T300, cà va passer.
                          Tu as un UCH N1 qui fonctionne avec un transpondeur PCF7936AS.
                          Il se trouve facilement sur le net, et le plus galère est de le précoder Renault pour qu’il soit affecté.
                          • Maximin
                            • 619
                            #58
                            Bonjour à tous
                            Le T300 permet de recoder les cartes mains libres achetées sur le net ?
                            C’est un logiciel gratuit
                            • dialauto
                              • 29
                              #59
                              Ne marche pas non plus avec T300 j'ai commander de nouvelle puce pour lundi,on verra.
                              Le T300 est un programmeur de clé acheter sur le net oui. Le logiciel est téléchargeable.
                              • Rallyeman
                                • 810
                                #60
                                La puce que tu reçois ne passe pas, j’ai un kangoo mux avec le même UCH que toi, j’ai toujours eu des échecs.
                                Il faut la précoder, mais j’ai pas encore trouver la procédure.
