Installation de Clip sur Windows 10 32 Bits
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    voila pour une V151 sous Seven 32b.
    il y a 2 dossiers qui contiennent les drivers :
    Clip/Lib/Drivers ET Clip_X91/Lib/Drivers
Nom : 		drivers-clip.jpg
Taille :		223,2 Ko
Nom : 		drivers-clip_X91.jpg
Taille :		146,4 Ko
      • 683
      Envoyé par mecano57
      Installation de Clip V166 Sur Windows 10 32 Bits
      Merci pour ton tuto, il va bien servir. Mais pour être tout à fait complet, il faudrait que tu rajoutes au début les liens vers l'ISO et le ClipTool dont tu parles afin d'éviter des recherches supplémentaires aux novices.
      • martialille
        • 113
        bjr , l'installation c est bien déroulé sous Windows 10 32 bit , par contre au début j ai fait l ancienne install a savoir le 'rwin" et j ai utiliser a la fin le Renault clip tool l enregistrement nickel le clip aucun problème j ai connecter ma sonde sur le véhicule les deux voyant s allume iso vert et le la batterie aussi ....je connecte la fiche usb au pc sur le clip il me mets une ref clip qui je pense correspond a ma sonde mis au pc il m indique peripherie inconu j ai tt essayer mise a jour du logiciel rien a faire ..une solution ? merci a vous
        • martialille
          • 113
          Envoyé par martialille
          probleme resolu en cherchant bien il faut aller les chercher manuellement dans le dossier installer dossier driver en 1 c est reglé ^^ merci
          • slnfab59
            • janvier 2015
            • 142
            bonjour je n'arrive pas a trouver les pilote pour la version 166 quand je branche le clip il installe des peripherique inconnu donc quand je lance le clip il me dis que la sonde n'est pas brancher.si quelqu un arais les pilotes ou une solution merci
              Fais comme on te l`a dit au dessus et tout sera bien
              • slnfab59
                • janvier 2015
                • 142
                ok je reinstalle tout est je te tien au courant car je n'est jamais eu ce probleme sur windows 7 32bit en v151 et la j 'ai mis sur windows10 32bit en v166 est la probleme pilote merci alfabit
                • Maximin
                  • 619
                  bonsoir
                  j ai réinstallé la V 176, avec un Windows 10 familial 32 , le pc a bien redémarré mais pas de raccourcis sur le bureau ! y a t il une solution a ce problème. pourtant tuto suivi
                  • patber
                    • 4210
                    Salut regardes ici.
                    • Maximin
                      • 619
                      Salut ,
                      Te remercie .
                      J ai essayé de faire ça :
                      vas chercher et exécuter le fichier "ClipLauncher_X91.exe" qui ce trouve sur seven sous:
                      C/CLIP_X91/Lib/Application
                      Et sans succès,
                      d ailleurs , il ne se lance pas .
                      Je testerai en relançant une installation soit disant que clip devrait créer le raccourci en sachant que cela ne redémarre pas une installation complète !
                      • Maximin
                        • 619
                        C est ok
                        En effet, il fallait relancer le setup afin que la fin d installation se fasse .
                        La création du raccourci sur le bureau a été faite automatiquement
                        • patber
                          • 4210
                          Salut voila un peu de lecture ne fait jamais mal.
                          • Medhtn
                            • 24
                            Mise en relation KO
                            j'ai installé la v179 en vm win 10 32b. tout va bien y compris les drivers me semble t il
Nom : 		driversOK.PNG
Taille :		190,4 Ko
                            et la sonde est bien détectée
                            mais clip reste bloquée à l'étape "mise en relation"
Nom : 		misEnRelationKO.PNG
Taille :		246,2 Ko
                            La batterie de la voiture est neuve, et mem pbm en faisant le test moteur tournant)
                            Auriez vous une idée?
                            Pour précison , je ne tiens pas forcement à la version 179, je suis preneur de n'importe quelle version qui marche
                            • patber
                              • 4210
                              Salut la prise obd est bonne? Fais un test avec un elm327 ou n'importe quel multimarques si ça ne passe pas vérifies allimentation masse k et can line dans la prise diagnostique.Merci.
                              • Heineken
                                • 486
                                C'est un problème de logiciel ,il est connu . la mise en relation bloque , que ce soit avec un clone ou une originale en RLT2002.
                                Il faut récupérer le fichier AA_VIMISelection.dll d'une version 178 et le remplacer.
                                le fichier ce trouve dans le dossier CLIP_X91 \ Lib \ Application
                                Une fois le fichier remplacé , tout rentrera dans l'ordre . Ce problème est présent sur toutes les versions après la V178.
