Clip v160 et Trafic 3, anomalie reseau can , diag impossible
    • 1301
    j'ai Clip v160 qui fonctionne bien , utilisée sur des master récents pas de souci
    j'ai voulu regarder un défaut sur un trafic 3 et j'ai un message d'erreur , le véhicule est reconnu mais il n'est pas possible de faire le diag
    la fenêtre indique
    anomalie réseau can vehicule
    court circuit sur le réseau multiplexé, contrôler le réseau multiplexé a l'aide de la méthode diagnostic
    des idées ?
    merci :-)
    Cette erreur est commune pour CLiP, moi j`ai rencontre sur plus modeles Reno differentes, je me souviens maintenant la derniere, Megane 3 /k9k 110cv/2010. Mon CLiP bonne qualite, MAJ correcte, mais tres rares cas quand il donne cet erreur. pas trouve une solution ...!? Tu peux controller la resistance entre les fils CAN L et CAN H, mais dans notre cas qu`on parle 99,9 % tu ne troveras court circuit mais 150/300 ohm ou similaire, pas zero
    • Gui03
      • juillet 2015
      • 33
      peut etre que la prise diag a été bricolée pour éviter le vol via prise diag...
      • fusionbubu
        • 496
        hello ,
        prend un multimètre mesure la résistance entre le pin 6 et 14 de ta prise diag tu dois avoir 120 ohms + ou - 10 % ( masse batterie débranchée ) .
        et pas de continuité a la masse ou au plus
          • 1301
          merci pour vos réponse
          je peux contrôler la résistance du réseau can mais ça me semble bizarre
          j'ai essayé sur deux fourgons différents et même message , ils sont neufs (7 km) et arrivent de chez renault
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            ta version de Clip (V160) n'est peut être pas à jour pour des véhicules neufs ?
              • 1301
              c'est aussi ce que je me dit
              je crois avoir vu une version 166 je vais commencer par :-)
