probléme clip V166
  • Steeven
    • octobre 2015
    • 21
    probléme clip V166
    bonjour les amis,
    J'ai installer clip en version V166 sur ma tablette mais le souci est que en lançant le logiciel et mon interface brancher au véhicule et en cliquant sur mise en relation de la clip car il me la trouve (926573) il me met un message de mise a jour qui ne s’enlève pas même au bout de 30 minutes et le logiciel ne bouge pas non plus cela viendrais de l'interface ? j'ai pas installer un driver pour l'interface ? ou autre problème ? pour info ma tablette n'as accès a internet
    J’espère qu'ont pourra m'aider dans mon problème
  • fafa013
    • 222
    Slt déjà il faut nous dire la version de ton os(clip ne fct en 32bit),apres regarde dans la gestion des périphériques comment et déclarer ta sonde connecter en usb et sur le véhiculeuis ci les pilotes ne sont pas instaler tape dans le moteur de recherche tu trouveras ce qu'il te faut.
    • multi290
      • 722
      salut steeven,
      le model que tu a est bien un model alliance?
      il faut que tu branche sonde avec un cable usb a ta tablette et elle va ce mettre a jour, seulement après tu pourra travailler en Bluetooth
      • Steeven
        • octobre 2015
        • 21
        Salut Fafa j'ai regarder ma tablette fonctionne bien en Windows 7 en 32 bits après quand je vais dans la gestion de mes périphérique il me dit bien que c'est un périphérique inconnu ensuite j'ai télécharger ton fichier de driver pour le mettre sur ma tablette j'ai brancher ma clip et dans les propriété de mon périphérique j'ai cliqué sur recherche de pilot manuel par le fichier mais aucun des 4 fichier en les sélectionnant un a un ou même le fichier global ne fonction je crois que j'ai pas très bien compris comment je doit procéder pour installer le pilot peut tu me donner plus de précision merci pour ton aide
        Salut Multi non j'ai bien une clip basique fonctionnant que en USB même en en essayant de la branché il me marque dans les propriété que ce périphérique est inconnu et qu'il me trouve aucun pilote pour ce périphérique Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_2470.JPG
Affichages :	2
Taille :		807,9 Ko
ID : 			313104Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_2472.JPG
Taille :		707,3 Ko
ID : 			313105 merci pour ton aide
        • jeremy72
          • 1713
          slt faut la branché au pc et a la voiture avec contacte
          • Steeven
            • octobre 2015
            • 21
            salut Jeremy j'ai déjà essayer cette manipulation avant mais cela ne marche pas
            • Catno33
              • décembre 2015
              • 572
              Envoyé par Steeven
              bonjour les amis,
              ça sent la mise à jour Firmware qui a foiré .... mauvais temps !!
              • Steeven
                • octobre 2015
                • 21
                salut Catno tu me conseil de le réinstaller le logiciel ?
                • multi290
                  • 722
                  donc tu a un boitier alu, si le cas c'est model hybride "926573" en principe les clones sont reconnue en "RLT 2002"
                  ton windows est bien en 32bit? quelque problème évoque ici,
                  • Steeven
                    • octobre 2015
                    • 21
                    salut multi 290 oui c'est bien un modèle hybride ma clip j'ai regarder ton lien j'ai poster un message sur cette discutions en espérant trouver une solution
                    • multi290
                      • 722
                      steeven,
                      a tu la possibilité de faire une installation sur un autre pc qui a windows xp ou seven en 32bit
                      pour voir si c'est un problème de tablette?
                      • Steeven
                        • octobre 2015
                        • 21
                        Non Multi malheureusement car mon autre pc portable fonctionne en 64bits je doit essayer quand même ?
                        • multi290
                          • 722
                          pas la penne d'essayer ça marchera pas il faut 32bit pour le moment a moins de faire comme certaine personne en virtual machine
                          regarde ici https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...10-64bits.html
                          moi je préfère dédier un disque dur pour le diag 32bit que pour ca
                          • Steeven
                            • octobre 2015
                            • 21
                            Mon problème est résolu j'ai installé la version V168 et tout fonctionne comme sur des roulette je pense que c'était un problème du logiciel encore merci à ceux qui m'ont aidé [emoji106][emoji2]
