"réponse négative inconnue" à l'accès des calculateurs ?
  • aguy22
    • octobre 2016
    • 192
    J'ai depuis peu une sonde can clip en v160 et après quelques essais sur diverses voitures j'ai quasiment tout le temps une fenêtre qui s'affiche lorsque j'accède à un calculateur : "réponse négative inconnue" !
    A l'accès de la fenêtre du calculateur j'ai bien les valeurs affichées des mesures et après l'affichage "réponse négative inconnue" qui arrive en 2 ou 3s l'affichage des valeurs mesurées disparaît...
    D'après vous est-ce un problème matériel de ma sonde clip genre composant absent ou défectueux ?
    Merci d'avance
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    L'idéal serait de poster une photo de l'électronique de ta sonde pour voir si c'est une alliance ou une RTL2002.
    • aguy22
      • octobre 2016
      • 192
      Je posterai une capture d'écran pour le défaut, ma sonde est une RTL2002 PROBE
      Je souhaiterai savoir si certains d'entre vous ont eu ce genre de "problème" avec leur sonde histoire de savoir si c'est juste la mienne qui... BUG un peu
      • aguy22
        • octobre 2016
        • 192
        voilà la fenêtre du calculateur avant le défaut
Nom : 		avant.gif
Taille :		27,8 Ko
        Et quelques secondes après sans rien touché, avec l'apparition de la fenêtre :
Nom : 		apres.gif
Taille :		29,0 Ko
        Merci de vos retours d'expérience !
        • aguy22
          • octobre 2016
          • 192
          je me réponds à moi-même, ça pourra servir à d'autres.
          En fait le message d'erreur proviendrait du fait que l connexion de ma sonde CAN et le logiciel CLIP se fait à travers un système virtualisé avec Virtualbox (sur linux).
          J'ai installé une VM avec VMWare et plus de problème !!
          Par contre VMWare n'est pas compatible avec diagbox...
          Donc à savoir que CLIP fonctionne avec VMWare et diagbox avec VirtualBox ;o)
