scénic 2 1.5 DCI, injection & calculateurs...
  • moulay
    • 199
    Cherche pas midi 14h
    Si tu tape ton filtre à gasoil tu prend un
    Gobelet tu ouvre le robinet en bas du filtre à gasoil
    Rempli ton gobelet
    Prend un aimant et passe le à l extérieur de ton gobelet en tournant autour
    Si tu remonte de la limaille
    Y'a pas à chercher ailleurs
    • aguy22
      • octobre 2016
      • 192
      @moulay, @ alfabit,
      Merci pour vos réponses mais comme expliqué +haut, avant de faire des frais sur le système d'injection je dois savoir d'où vient mon problème de tension résiduelle sur les bougies de préchauffages pour ne pas être dépassé par la facture final...
      Envoyé par moulay
      Rempli ton gobelet
      @catno33,
      Oui merci à toi, je pense que c'est la même chose 3 catégories de mémoire A, B et C...
      Je vais ouvrir un nouveau poste pour le problème de tension résiduelle...
      Envoyé par Catno33
      @ aguy22 ,
      Ta logique est normale.
      Si tu changes pompe, injecteurs et filtre , surtout n'oublie pas les nettoyages réservoir, tuyaux !
      Sur les 1.5dci de Clio, il faut faire attention à la couleur des bagues sur les injecteurs ou du moins à la référence des injecteurs ...
      je ne sais pas sur les scénic.
      • aldrik
        • 387
        bonjour j'ai vu et lu sur le forum que l'on pouvait réparer les injecteurs
        • aguy22
          • octobre 2016
          • 192
          Je sais par expérience qu'on peut les nettoyer, mais pour les réparer ??...
          • aldrik
            • 387
            bonsoir aguy22
            tu me fais faire le travaille a ta place regarde la:
            • aguy22
              • octobre 2016
              • 192
              @aldrik,
              Cool ce lien, avec la réf sur aliexpress, on trouve les buses et même les valves... sauf qu'après on rentre quoi comme code pour les injecteurs ?
              La référence de l'injecteur permet au calculateur d'effectuer les bonnes corrections d'injection, après changement des composants internes je pense que les données de l'injecteur sont modifiées. hélas ...
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                df053 c'est plutôt la pression rail (gasoil) que la pression clim ...
                • michel83g
                  • décembre 2014
                  • 79
                  Autant pour moi, a force d'avoir une tonne d'erreur, oui, généralement sur scenic le df053 "injection a contrôler" il suffit de vérifier les bougie de préchauffage, très facile a faire, tirer un fil de la batterie, un + et passer sur la tete de la bougie, il doit y avoir une étincelle, si pas, bougie a changer
